Опорный узел фермы из парных уголков
А если немного поднять выше опорное ребро и уголок раскоса повернуть на 180 гр. Тогда на колонну не вылезет. Последнюю панель фермы (нижнюю) сдвинуть ,поменять угол. Лучше уходить от таких решений как во 2 варианте
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
Спрошу здесь, надеюсь, топикстартер не будет возражать, поскольку вопрос подходит по теме:
Почему в серии 1.460.3-24С.15 опорные раскосы стропильных ферм выполнены с такой большой расцентровкой - 130 мм.? Вроде ничего не мешает свести их на опорную фасонку? Вообще центровка раскосов в этой серии отдельная песня... Я конечно понимаю, что у меня выбора нет, но все таки, зачем так сделано? Может кто-нибудь в курсе? |
очень странная серия. "Зазор заполнить прокладкой t8". А если зазор окажется в 10 мм толщиной? А если 2? Или это зазор уже между прокладками? Зачем он там? А еще эти смешные фасонки с внутренним углом. И два разреза 4-4 обозначенных, когда сам разрез не симметричный отнюдь. И то же - с разрезом 1-1. Зато у болтов указано "поле допуска 6g" и длины подобраны. Без контргаек. И болты длиной 60 и 70 мм в одном узле - сколько экономии получаем от этих 10 мм? Короче все это у меня вообще доверия к серии не вызывает, а увидел я пока только один её лист.
Не удивлюсь, если эти 130 мм - просто косяк или "ну так получилось". |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом | val333 | Металлические конструкции | 45 | 13.11.2013 12:17 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 1 | 07.04.2011 23:39 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
