Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом
Непрочитано 06.11.2013, 14:12 #1
val333
Доброго времени суток.
Имеется подстропильная ферма с параллельными поясами и нисходящим опорным раскосом. Опирание на колонну сбоку.
Вопрос в том, насколько корректен такой узел опирания именно при нисходящем опорном раскосе? Ведь насколько я понимаю, вся нагрузка будет передаваться через верхний узел, т.е. через фасонку толщиной 10мм.
Соответственно если такой узел не работает, что можно с этим сделать, кроме как демонтировать старые фермы и установить новые (фермы уже установлены)?
Изображения
Тип файла: jpg Ферма (2).jpg (209.0 Кб, 4451 просмотров)
Тип файла: jpg Верхний узел (2).jpg (108.6 Кб, 2755 просмотров)
Тип файла: jpg Нижний узел (2).jpg (201.2 Кб, 2961 просмотров)
Непрочитано 06.11.2013, 14:34
bahil
Сообщение от val333 Посмотреть сообщение
Не понял. Новые уже стоят, а старые не демонтировали? Параллельно чтоль?
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 14:37
val333
Смонтированы колонны и подстропильный фермы. Возник вопрос корректности сопряжения фермы с колонной. Будет ли такой узел нести нагрузку.
val333 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 14:53
Bonch
Сдается мне что раскосы просто перевернуты в ферме...
Верхняя опорная фасонка действительно того, не понесет. Нижний пояс вообще можно отрезать в приопорной панели...
А сама ферма-то несет нагрузку, в частности опорный растянутый раскос?
Или может имелось ввиду жесткое сопряжение фермы с колонной? Но конструкция верхней фасонки и раскосы все равно не так...
Bonch вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 15:28
val333
Сам пока не пересчитывал. Но раз ферма существует, то наверное проектировщик чем-то руководствовался при задании сечений. Здание пока стоит в таком виде (см. рис). Участок нижнего пояса в приопорной панели сжат и влияет лишь на усилия нижнего пояса. Усилия в верхнем поясе, стойках и раскосах от него не зависят.
Изображения
Тип файла: jpg 1273830.JPG (219.6 Кб, 1920 просмотров)
val333 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 15:43
1 | #6
Bonch
Я имел ввиду участок пояса от колонны до первого узла, разве он сжат? Ну да ладно...
Если подходить формально, и отвечать конкретно на вопрос, то зная опорное усилие фермы, можно проверить ведь узел фасонки на двух болтах на эту Q (даже в балочной серии можно подобрать узел на болтах на это усилие).
Подождите, а на заднем плане, решетка на ферме другого типа???
Bonch вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 16:14
val333
да, по крайним рядам фермы 6-метровые. 12-метровые идут по среднему ряду.
val333 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 16:29
Snajper
КМ
Киев
Изображения
Хочу такой Лексус как на фото... Все остальное БСК.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 17:22
Eghor123
какая то странная логика у проектировщика. и кмдшник не просчитал узлы - походу перерисовал узлы проектировщика. а проектировщик походу тоже содрал с фермы с восходящим опорным раскосом, не задумываясь о том что ферма принципиально другая.
а картинки из первого поста откуда? это км что ли такой? а где усилия? где реакция? там в лучшем случае тонн 10 реакции понесет, а еще же усилие в верхнем поясе нужно учесть. корочем - либо фермы переделывать на фермы с нисходящим раскосом опорным, либо узлы местами менять. но для начала все таки усилия и реакцию выяснить, потом уже думать. а проектировщику по шапке настучать за бездумную копипасту
Eghor123 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 17:25
s7onoff
val333, 12-метровые фермы со сжатым поясом из 50х5? Какой город?
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 17:27
val333
г. Барнаул
Чертеж КМ. Сейчас собрал нагрузки, по предварительным расчетам узловая нагрузка 1970кг (не учитывал утеплитель и кровля предварительно - профлист). Соответственно реакция ~9т.
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
в смысле раскосы на восходящие переделывать?
Создаю расчетную схему в СКАДе. Считаю в составе рамы. Сопряжение и сверху и снизу шарнирное? Или я не прав?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Разобрался. Сопряжение следует считать жестким (согласно уч. Беленя). Посчитал в СКАДе постпроцессором "проверка сечений металлопроката". Все сечения проходят, кроме участка нижнего пояса в первой и последней панели. Причем перегруз небольшой на устойчивость в плоскости фермы. Брал Гаммац 0.8 Согласно СП (см. рис). Причем 0.8 - для всех элементов, кроме опорных. Можно ли считать этот элемент опорным и принять для него Гаммац = 1?
Последний раз редактировалось val333, 06.11.2013 в 18:47.
val333 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 18:48
val333
Таблица СП
val333 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 19:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну.. собственный вес выдержать должно.
Offtop: Узловая нагрузка, реакция... У вас жесткая рама. Учитывайте усилия в поясах от опорного момента. Правда, вопрос - что навернется первым: фасонка или 2 болтика 20-х
А крепление нижнего пояса - вообще бред. По уму, там узлы крепления поменять надо местами.. Хотя все равно хрень получится, с моментом в швах
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.11.2013 в 19:11.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 19:17
val333
Бармаглотище, А если фасонки пройдут на срез и момент, и швы пройдут?
val333 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 19:55
gomer
строю, ломаю
Украина
Воистину неисчерпаемо хитроумие жителей востока! не будет это долго стоять
gomer вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 20:29
Бармаглотище
КМ, КМД
так и хочется Станиславского процитировать.. =))
s7onoff
А учебник Беленя-то в курсе? Не думаю, что он бы с Вами согласился.
Непрочитано 06.11.2013, 22:36
1 | #18
Бармаглотище
КМ, КМД
может, я где-то что-то невнимательно смотрю... Но на колонну закреплены оба пояса, горизонтальные перемещения в обоих точках крепления невозможны без разрушения узла.. за счет чего там сопряжение колонна-ферма шарнирность обретет?
Offtop: Правда, разрушение узла крепления верхнего пояса представляется весьма вероятным.. = )) Но это уже другой вопрос
Непрочитано 06.11.2013, 23:26
gomer
строю, ломаю
Украина
Бармаглотище, там шарнир в другой плоскости
gomer вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 23:33
Бармаглотище
КМ, КМД
ну мы-то про плоскость фермы говорим. А из плоскости - это уже связи ставьте. Ферма вообще в одной плоскости работает
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Опорный узел фермы kRAN Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 21:47
Опорный узел фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 14 15.02.2008 11:50
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24
