Опорный узел фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опорный узел фермы
Опорный узел фермы
Непрочитано 22.04.2008, 00:50 #1
Опорный узел фермы
kRAN
Всем Здрасьте! Имеется металлическая ферма, пролетом 21м из спаренного уголка, операющаяся на кирпичные стены через ж/б опорные подушки. Суть вопроса такая: смущает опорная фасонка, изначально на месте фасонки был запроектирован раскос(в приложенном файле на расчетной схеме это видно), но из условия размещения сварных швов фасонка(t=10мм) получилась сплошной и от раскоса пришлось отказаться. Как просчитать фасонку на усилие -34,7т, какую площадь поперечного сечения и расчетную длину принять, или в этом нет необходимости(в литературе по МК, фасонка принимается конструктивно, взависимости от усилий возникающих в раскосах и поясах фермы, если так, то она проходит)? Есть у кого-нибудь мысли по-этомому поводу? Кто сталкивался, поделитись мыслями!
DWG 2004
Ферма.dwg (255.4 Кб, 645 просмотров)
Непрочитано 22.04.2008, 01:58
Pete
Динозавр на пенсии
Фасонку подкрепить диагональными ребрами жесткости из листовой (полосовой) стали...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 08:32
Aндрeй
Можно там же уголок поставить.
И не забывайте про горизонтальную составляющую опорной реакции.
При опирании на кирпичную стену, особенно в карнизной части, может потребоваться монолитный пояс.
Тип файла: pdf uzl.pdf (36.9 Кб, 275 просмотров)
Aндрeй вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 21:00
kRAN
Все-таки фасонку можно как-нибудь просчитать, или она ставиться конструктивно?
kRAN вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 21:41
Pete
Динозавр на пенсии
Нет. Конструктивно из условий сварки решетки фермы
Pete вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 21:47
Дмитрий 287
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Была аналогичная ситуация с фермой 24 м. Фасонку принимал конструктивно, учитывая рекомендации принятия толщины листа в зависимости от усилия.
Согласен с Андреем, но форму фасонки лучше оставить, как в первоначальном варианте.
Дмитрий 287 вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Опорный узел фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 14 15.02.2008 11:50
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
