Нужна помощь и рекомендация по расчету эрлифта камерного
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужна помощь и рекомендация по расчету эрлифта камерного
Непрочитано 02.10.2014, 19:45 1 | #1
Ивашка
Киев
Доброго дня господа инженеры!
Возможно, кто-то встречался из Вас с таким проектом или может дать дельный совет и ссылку на литературу по расчету эрлифтов.
Информации для эрлифтов в виде скважин с обсадными трубами – достаточно.
Эрлифт не скважинный, а камерный. Проектное решение камер прикреплено. Заказчик проектирует своими силами форельное хозяйство. За не имение достаточного количества электроэнергии, и по опыту визуального знакомства с подобной хозяйством в Дании, хочет реализовать эрлифт в виде переливной камеры с гребенкой подачи сжатого воздуха. Подача воздуха в камеру для создания эмульсии (водовоздушной смеси) будет осуществлять через гребенку ПВХ труб с перфорацией отверстий не более 1...2мм. Водоприток воды с биофильтра для перекачки на один эрлифт составляет 500 м.куб/час. Скорость потока м/с- эти данные еще не предоставили. Возможно ли, рассчитать такое сооружение, если высота подъёма водовоздушной смеси 1250мм, а глубину гребенки подачи воздуха планируют в пределах 3500÷4000мм, общая глубина камеры 4000мм. Как рассчитать необходимый объем воздуха для поднятия столба воды объемом (Размер приемной камеры воды 4,0мх0,8мх3,0м=9,6м.куб.) . Можно ли применить для расчета методику http://www.drillings.ru/erlift ? Из полученного расчётного диаметра подобрать гребенку (шаг труб и диаметры сечений)?
ID:	136109  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.10.2014, 06:45
Сообщение от Ивашка Посмотреть сообщение
Думаю что нет - пузыриться все будет совсем не так в камере чем в узком кольцевом зазоре.
Воткните в камеру трубу и смело считайте по указаной методике.
Если нет энергии, кто будет качать воздух? КПД эрлифта явно хреновее чем у центробежника, я бы лучше центробежником поднял повыше и сверху устроил душ в корыто - с воздухом площадь контакта будет поболее, устройство _намного_ проще.
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь по расчету плиты Anton89sergeev Железобетонные конструкции 26 03.03.2014 14:43
Нужна помощь по расчету металлокострукции Владимир_bond Металлические конструкции 10 24.10.2013 23:22
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
