Запретить разворот мультивыносок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Запретить разворот мультивыносок
Непрочитано 07.10.2014, 13:19 #1
rtyu
Здравствуйте! Ребята, подскажите, по такому вопросу. Есть чертёж с мультивыносками и при повороте этого чертежа на 12 градусов вместе с объектами поворачиваются и сами мультивыноски. Вопрос: Можно ли чтобы мультивыноски не разворачивались при изменении градусов разворота чертежа, а оставались в горизонтальном положении?
Заранее благодарен за ответ.
Непрочитано 07.10.2014, 14:48
Сергей812
Если не выкладываете образец файла - хоть пишите подробнее: в чем поворачиваете чертеж - в листе или прямо в модели. Если в листе - никак. Если в модели вращаете чертеж - наверно, только программно - пересчитывать координаты указателей выносок с учетом центра вращения (который еще надо получить) и угла поворота. Естественно, выноски надо как-то группировать, например, по слою расположения.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 16:17
Bull
мультивыноски это не размеры, а, по сути, блоки. Так что не получится. Если только, как уже говорили, программно... Т.е. создать лисп на поворот, который будет считывать/анализировать/выправлять мультивыноски отдельно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 16:20
1 | #4
KronSerg
Вода - моя работа
Поворачиваешь чертёж вместе с мультивыносками, потом выбираешь его, и в окне свойств задаёшь мультивыноскам поворот 0 градусов.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 17:00
rtyu
Вот я прикрепил файл. В этом файле текст над мультивыносками развёрнутый, попробуйте вернуть этот текст в исходное положение т.е сделать горизонтальном расположении, затем сохраните файл, закройте его , а затем опять откройте будет ли сохранять текст в горизонтальном положении
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (49.0 Кб, 1273 просмотров)
rtyu вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 17:05
1 | #6
Bull
Почему формат 2004? Там мультивыносок ещё не было. А так - вот... (У пяти выносок нет текста, текст над ними отдельный, поэтому просто через свойства поменять для всех мульти не получится)
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (61.7 Кб, 1258 просмотров)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 17:08
rtyu
Почему формат 2004?
Это просто стоит формат 2004, а так чертёж делался в старших версиях
С этим чертежом (с моим) проблема такая, что на моём компьютере выравнивание текста над мультивыносками сохраняется даже после повторного открытия, а на другом компьютере человек выравнивает текст над мультивыносками сохраняет этот чертёж. Потом открывает повоторно и видит что опять текст над мультивыносками повёрнутый
rtyu вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 17:23
1 | #8
KronSerg
Вода - моя работа
Выбери всё, вызови свойства, выбери мультилинии, параметр "горизонтальная полка" задай "нет", потом верни на "да".
И учись нормально мультивыносками пользоваться, настрой свой стиль как тебе надо и применяй только его.
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (52.4 Кб, 1218 просмотров)
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 17:47
1 | #9
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Мдя как все запушено
zenon вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 17:58
KronSerg
Вода - моя работа
Ну это-то уже предлагалось (см. 4), проблема в том, что у автора не все мультивыноски текст имеют, поэтому такого параметра в свойствах просто нет.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 18:00
Bull
zenon, уже было. Автор даже спс сказал ответившему ) Только одно но, при присутствии выносок без текста (заложено в стиле) через быстрый выбор раздел "текст" недоступен.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 18:32
rtyu
выбираю мультивыноску ставлю попворот 0, а оно опять ставит автоматом 12. Почему так?
Чертёж не мой, я его не делал, делал другой человек
----- добавлено через ~36 мин. -----
Не знаю ребята как Вам удалось обнулить поворот у меня почему-то после ввода ноля в этом свойстве всё равно ставится число 12?
rtyu вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 21:47
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
Мне вот так:
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 23:50
rtyu
Мне вот так:
Нет не это. Это я понял давно как. А вот когда в автокаде пользуешься командой Повернуть, выделяешь объекты вместе с мультивыносками, то стрелки с текстом тоже разворачиваются на тот градус, который задаёшь всем объектам, так вот мне надо чтобы текст поворачивался а выноски оставались на своём месте без разворота, но при этом не терялась привязка к объектам которые развернулись?
rtyu вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 00:01
Сергей812
это как?
Непрочитано 08.10.2014, 00:08
KronSerg
Вода - моя работа
То ли я спать уже хочу, то ли ты просишь семь перпендикулярных друг другу не пересекающихся линий.
Ещё вариант, быстрым выбором выбираешь мультилинии со стилем мультивыносок "отметки" и задаёшь угол поворота текста 0.
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (62.9 Кб, 1007 просмотров)
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 00:14
Сергей812
такое впечатление, что ТС хочет какие то "резиновые" выноски, текст которых поворачивается вместе с чертежом.. а сама выноска нет.. не могу себе это представить
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 01:14
rtyu
наоборот текст оставался на выноске как нивчём не бывало, а сама выноска была автоматически привязана к тому объекту к которому она была привязана ещё до поворота самого объекта
rtyu вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 01:49
Сергей812
меня терзают смутные подозрения - что хотите вы следующее. Есть объект, к нему сделана выноска. Объект поворачивается вокруг какой то точки. Но выноска с текстом не поворачивается, а смещается вслед за объектом (или смещается указатель выноски, а текст остается на месте).
Непрочитано 08.10.2014, 08:47
Bull
Автоматом ничего не ставит. Не путайте значение этого параметра ПОСЛЕ поворота с автоматической сменой.
Обычно. Поворот того, что надо (или всего). После этого через свойства выставить в ноль у мультивыносок.
Уже вначале говорили, что такой настройки нет:
Не получится в смысле без применения лиспа какого или ещё чего программного.
Последний раз редактировалось Bull, 08.10.2014 в 13:16.
Bull вне форума
Как запретить Autocadу обращение к Firefox через автоматизацию OLE rontiy AutoCAD 7 28.03.2013 15:30
Solid Works. Как запретить редактирование основной надписи? DonVik SolidWorks 8 25.05.2010 07:30
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. Makswell Программирование 6 08.04.2009 13:43
Как запретить отключение шага? Shoorup Программирование 27 25.03.2008 07:59
Как запретить подсветку рёбер в 3Дтелах BM60 AutoCAD 3 22.02.2008 14:23
