Максимальный вылет перекрытия из профлиста за край несущей балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Максимальный вылет перекрытия из профлиста за край несущей балки?
Непрочитано 07.10.2014, 16:41 #1
enicknoar
Подскажите,пожалуйста,есть ли какой-нибудь нормативный документ регламентирующий величину вылета перекрытия из профлиста за край несущей балки?
Непрочитано 07.10.2014, 18:18
v.psk
Псков
Сообщение от enicknoar Посмотреть сообщение
- не встречал; расчетом на /M/Q/f; хотя бы 1ое из 3х;
-монолитное перекрытие по профлисту? - с учетом/без работы профлиста как внешней арматуры
----- добавлено через 26 сек. -----
от типа профлиста
v.psk вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 19:04
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Если перекрытие - тогда это несъемная опалубка. Считаем как жб плиту, а при монтаже: ставим временную подпорку пока не застынет бетон.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Последний раз редактировалось LynxM, 15.10.2014 в 11:58. Причина: была
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 20:20
enicknoar
Да,монолитное перекрытие по профлисту, с работой профлиста как внешней арматуры.
Спасибо,значит надо будет расчитывать как плиту с консольным вылетом.
enicknoar вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
