Какой предел огнестойкости устанавливается для конструкций кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой предел огнестойкости устанавливается для конструкций кровли?
Непрочитано 09.10.2014, 14:44 #1
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Здравствуйте товарищи специалисты!
Проектирую торговый комплекс, 2-а этажа, монолитные ж/б колонны и перекрытия, в том числе 2-ого этажа, чердак и скатная крыша. Степень огнестойкости здания - II, класс - С0.
Вопрос такой - какой предел огнестойкости должен быть у конструкций кровли и что лучше использовать, дерево или металл?? При этом в ФЗ-123 не указаны требования к конструкциям кровли при наличии чердака...
Непрочитано 09.10.2014, 14:50
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
При наличии в здании чердачного перекрытия, предел огнестойкости конструкций крыши не нормируется. Необходима только огнезащитная обработка антипиренами деревянных стропильных конструкций при степени огнестойкости здания II по требованиямс СП 2.13130.2012.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Кто далает расчеты пределов огнестойкости конструкций???? polina0812 Организация проектирования и оформление документации 20 02.02.2018 17:15
Предел огнестойкости emiliya Прочее. Архитектура и строительство 34 06.11.2015 13:54
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Определение пределов огнестойкости конструкций Ольга Павлова Технология и организация строительства 18 05.12.2008 13:49
