Проблема с загрузкой макросов в autocad 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с загрузкой макросов в autocad 2007
Непрочитано 19.10.2014, 02:43 #1
geliosone
Доброго времени суток..
В организации используется автокад 2007, у нас уволился администратор, который написал некоторое количество макросов для программы, и меня пока поставили временно его замещать..
Проблема следующая..при загрузке какого либо макроса, начинают вылазить ошибки..разумеется сами макросы не работают..
Я сам к сожалению не силен в автокаде..в чем может быть проблема?
Заранее спасибо..
Непрочитано 19.10.2014, 08:03
shifr
Сообщение от geliosone Посмотреть сообщение
Купите карандаши, точилки, стерки и... будет вам счастье...хоть 100 администраторов уволься
shifr вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 09:25
Сергей812
Имхо, скорее всего проблема в экономии на системном администраторе и в уровне оплате его услуг, не относящихся к основному виду деятельности (так как программист САПР - это не бесплатное приложение к сисадмину, толковому проектировщику и т.д., как думает большинство руководителей).
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 11:06
geliosone
shifr...было бы неплохо получить более конструктивный ответ...а не в стиле " я гений..все диб..лы" если не знаете что сказать, лучше промолчать...
geliosone вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 11:26
gomer
строю, ломаю
Украина
Вот только хамить не надо. Твоих скринов недостаточно даже для определения проблемы, не то, что для ее решения...
gomer вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 12:00
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
скорее всего предыдущий сис админ немного "защитил" свои наработки. это нормально впринципе.
а то, настроил все, все работает... вроде как больше и не нужен )). а тут один файлик убрал с сервера, и понеслось ))
найдите старого сис админа и спросите. ну или разбирайтесь в кодах, если есть возможность.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 12:01
geliosone
А кто хамит..?есть проблема, хочу в ней разобраться..написал же..не силен в автокаде..
Пробовал на разных ОС, win 7 32-64 bit, win xp..те же ошибки падают..видимо проблема здесь не в операционной системе..
Делаю следующее..
1)есть файлы с расширением dvb..пытаюсь закинуть в автозагрузку через сервис - приложения - автозагрузка..
2)каталог с файлами находится в корне диска С..
3)программу запускаю из под администратора..на всякий случай дал на каталог полный доступ..
Есть компьютеры в конторе под управлением win 7 32 bit и win xp, на которых все работает без проблем..и те же dvb файлы загружаются..никаких ошибок..
Не хотел никого обидеть..и ругаться не хочу..просто помощь нужна...ясное дело что чего то недопонимаю в этой ситуации..
Кстати...забыл совсем...проеты запаролены...пароля нет...может быть в этом дело?
И возможно ли снять пароль с проета не зная его?..
Непрочитано 19.10.2014, 12:31
gomer
строю, ломаю
Украина
И везде автокад 2007 стоит?
gomer вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 12:46
Сергей812
Вручную загрузка проходит нормально?
Руки оторвать программисту.
Т.е. не работает только под x64 Seven? Это глюки VBA, сам с этим сталкивался - пока сидел на машине Win7 x32 - макросы VBA работали прекрасно, потом обновили мне машину - с 64-битной ОС в акаде стали периодически вылетать даже базовые функции VBA типа копирования строк. Сам Autodesk это признавал на своих форумах - что нормального VBA x64 у него нет (на 2012-2013 годы).
Автор темы   Непрочитано 19.10.2014, 14:32
geliosone
Стоит также 2012 версия..но там эти макросы мы не запускаем..
Если добавляешь вручную..не через автозагрузку..тоже самое...те же ошибки..
В конторе в основном стоят 32 битные ОС, но пробовали также и на 64 битных версиях...та же хрень...
Я вот думаю...может это быть из за какой нить защиты..?именно автокадовской..потому как проекты запаролены..или это не имеет значения?..и дело в чем то другом..?
----- добавлено через ~38 мин. -----
Повторюсь...моя задача..установить на 2007 автокад макросы..написанные нашим безвременно ушедшим админом..которого теперь не найти уже..на компе под управлением 32 битной win 7..в конторе такие компы есть..но я понять не могу почему там работает..а на новых компах..с теми же характеристиками..нет...то что я пробовал запускать под разными ОС..это только чтобы проверить будет ли там работать..но не работает..
----- добавлено через ~41 мин. -----
Возможно ssn прав насчет защиты...но вот понять бы куда копать...
Непрочитано 19.10.2014, 15:56
Сергей812
За чтож вы его так
в автокаде особой защиты нет, vba-проекты открытый код, который можно защитить паролем. Копайте сами или в раздел исполнителей, имхо.
MagiCAD, и знак диаметра в AutoCAD 2007 и выше romion Другие CAD системы 5 21.06.2013 12:15
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
AutoCAD 2007. Проблема с таблицами большого объема toxin33 AutoCAD 6 24.12.2012 14:55
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
