AutoCAD 2007. Проблема с таблицами большого объема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2007. Проблема с таблицами большого объема
Непрочитано 23.12.2012, 12:50 #1
toxin33
Всем добрый день. При переносе или копирования кадовских таблиц, содержащих много формул, происходит проблема с окном CAD, а именно видовой экран становится гипер маленьким в левом верхнем углу. Приходится перезапускать чертеж n-ое кол-во раз. Может это косяк системы?
Непрочитано 23.12.2012, 17:36
maratovich
г. Самара
Сообщение от toxin33 Посмотреть сообщение
Косяк Автокада.
Если в ячейке (любой) изменить угол наклона, трекинг или степень сжатия - пипец файлу.
Измени все на изначальное и хоть задвигайся.
Решение:
Как вариант - выделяй таблицу так чтобы она полностью помещалась в экран, и двигай на сколько надо, и сохраняй сразу.
Главное чтобы на экране было видно полностью всю таблицу.
Эта фигня выносит мне моск тоже. Система ХР и 7 - 2009 х32
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 12:15
toxin33
Попробовал, ничего не помогает, полная лажа.
toxin33 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 12:36
maratovich
г. Самара
Файл в студию.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 13:08
toxin33
Как то так.
DWG 2007
Таблица.dwg (170.9 Кб, 659 просмотров)
toxin33 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 14:03
maratovich
г. Самара
Как то так.
Открылся нормально, перенёс и скопировал, сохранил, попробуй.
Да кстати - характеристики системы какие ? проц - моногоядерный ?
DWG 2007
Таблица - копия.dwg (164.0 Кб, 601 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 14:55
toxin33
пенек 4, видео nvidia quatro 512мв. У меня в этом файле тоже без проблем работает, я его с другого файла скопировал. Скинуть оригинальный файл не могу, запрещено. Спасибо за поддержку, буду требовать от руководства поновее AutoCAD, я думаю проблема в этом
toxin33 вне форума
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
