Нагрузка в бассейне дельфинария
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка в бассейне дельфинария
Непрочитано 19.10.2014, 19:26 #1
Vlad_2013
При расчете возник вопрос, насколько велико влияние "баланданья воды" и как это учесть? Диамет 18 м, глубина 4 м, в плане круглый, срезанный по хорде в одном месте. Как мне рассказали, там может баландатся касатка которая около 500 кг, она выпригивает ну наверно на 3 м (не разу не был в дельфинарии) из воды и плюхается , металлический аналог весь ходуном ходит, правда неизвестно какой он конструкции.
Непрочитано 19.10.2014, 21:15
FEM
Учитывать следует. Динамика. Импульсное/Гармоническое воздействие?
FEM вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 09:28
1 | #3
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
открыть СП 38.13330.2012 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОЛНОВЫЕ, ЛЕДОВЫЕ И ОТ СУДОВ)" , там раздел про волны и их воздействие на вертикальные стенки. Потом посмотреть в потолок (или видео с выступлений этих зверей в забугорных дельфинариях) и прикинуть, какой высоты может быть волна от плюхнувшейся в воду касатки. Ну и получившуюся волновую нагрузку приложить к стенкам при расчёте.
Либо пойти более сложным, но объективным способом: заказать математическое или физическое моделирование данного процесса в компетентных организациях.
Offtop: P.S. Вы случайно не с "Киевской площади"?
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 18:07
Vlad_2013
Ну естественно про волны я думал... но как Вы и сами подметили что это не очень адекватное решение. Но другое что-то наверно будет более трудоемкое, попробую подставить волну.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 07:38
s7onoff
Сергей Юрьевич, а если не волна? Если он, предположим, до краев наполнен? Случайно в судостроительных доках какие-нибудь стенки на какое-нибудь возмущение внутри воды от опускания кораблей не считаются?
Непрочитано 21.10.2014, 08:13
1 | #6
нет в плав.доках всё оооочень медленно, поэтому никакой волны там не бывает
при спуске на воду корпуса по наклонному слипу (когда судно "бултых" и в воду) - это происходит на открытой акватории, и волна если и будет, то не большая, и ни на что не влияет.
Непрочитано 21.10.2014, 08:17
s7onoff
Сергей Юрьевич, я просто не совсем про волну. Ведь если мы суем тело в воду, вода, пусть и слабо сжимается и выходит наверх, все же на какое-то время внутри себя давление ведь наверное повышает? Под поверхностью воды удара по стенкам не происходит разве?
Непрочитано 21.10.2014, 08:21
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
трудно такое считать...
уж слишком неопределенна нагрузка. у волн морских и дельфиньих разная динамика и форма.
в принципе ls-dyna можно сделать какие-то расчеты (есть скажем,примеры анализа нагрузок при входе в воду торпед)
но здесь надо искать и брать за образец аналоги,которые не разрушились еще.
СергейД вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 08:32
Когда писал это
- как раз имел в виду Вас, СергейД, и ещё 1-2 фирмы, которые могут выполнить подобное моделирование.
Arikaikai, ааа вон ты о чём! Вот честно не могу ответить на сей вопрос. С динамикой такого рода не сталкивался.
Непрочитано 21.10.2014, 08:44
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Немного пофантазирую.
Сделать уменьшенную копию бассейна и дельфина. Стенки бассейна выполнить тонкими, чтобы была возможность измерения деформаций.
Дельфина на нитке погружать в воду, потом вытягивать его, потом бросать обратно в воду.
Снимать при этом на видео с повышенной частотой кадров стенки, вид сверху на фоне линейки (это домашний вариант, без датчиков и софта, можно к стенкам прикрепить бумажки, которые перемещаются над черными линейками с делением 0,5 мм, чтобы четче было видно).
Зная перемещение и параметры материала, можно определить нагрузку.
Для определения коэффициента масштаба, провести испытания на трех моделях разного масштаба и вычислить зависимость.
Ну это так, размышления за завтраком ))
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 08:50
s7onoff
можно взять банку, несколько дырок насверлить, в них трубки с манометрами - так проще узнать давления на стенки.
А если манометры найти как автомобильные - с несбрасывающейся стрелкой - то и быстрая камера не нужна.
Непрочитано 21.10.2014, 08:56
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Или растворить в воде краску, которая остается на стекле.
Непрочитано 21.10.2014, 09:05
s7onoff
Краску - не совсем понял зачем. Что именно получить хотим?
А манометры - какие-нибудь точные, чтоб увидеть, есть ли вообще при этом прибавка к рожэаш. Если даже от хорошего удара сверху давление в манометрах подскочит на 1-2%, то хрен с ним, не принимать его особо во внимание.
Offtop: и да - банку я имел ввиду жестяную, стекло сверлить трудно)
Непрочитано 21.10.2014, 09:19
Лоскутов Илья
не знаю
Что-то мне подсказывает, что при падении(нырянии) животного в бассейне кроме волнового воздействия ничего не будет.
Это же не поршень с цилиндром. В цилиндре гидравлического насоса или домкрата (замкнутом со всех сторон) возникает равномерное давление на все стенки и поверхность поршня при воздействии на поршень. А в бассейне поверхность воды свободна, так что просто увеличится объем воды при погружении животного в бассейн (при этом конечно же вырастет столб воды, действующий на стенку, но думаю этим можно пренебречь, т.к. все равно стенку рассчитываем на максимальный столб воды).
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 09:25
s7onoff
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Через пару секунд после падения - очевидно, будут только волны кататься наверху. Но в момент падения... Вы никогда в бассейн или в море пузом вниз не падали? Вода не расступается, а ведет себя как несжимаемое твердое тело в момент соприкосновения, очень больно отдаваясь в это самое падающее пузо. Вот мне кажется, что в этот момент и давление кратковременно ударно повышается. Это лишь моё подозрение, пока ничем не обоснованное. И да, я знаю, что касатка умнее меня по части вхождения в воду и не будет плюхаться пузом, но все же))
Непрочитано 21.10.2014, 09:30
Лоскутов Илья
не знаю
Плавать не умею - в воду не лезу.
Однако законы физики пока никто не отменял. Паскаль был умный мужик.
Повторяем физику за 7 класс и гидравлику вузовской программы.
Непрочитано 21.10.2014, 09:39
Трафарет
Космический мусор
Идея с моделированием бассейна хороша, НО (!)
те, кто имеет дело с аэродинамикой прекрасно знают, что при продувке аэродинамических моделей в определённом масштабе следует учесть НЕЛИНЕЙНУЮ
зависимость характеристик от масштаба , т.к. расстояние меняется линейно, площадь - по квадратной параболе, объём - по кубической.
Так что в кустарных условиях забудьте про моделирование, иначе придётся бросать краном в бассейн натурную копию дельфина.
Трафарет вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 15:55
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Я же специально сказал про три модели, а не про две
Это вместо фиксирующейся стрелки, при ее отсутствии.
Непрочитано 21.10.2014, 22:24
СергейД
Подмосковье
при таких испытаниях невозможно выдержать даже часть критериев подобия, это намного сложнее, чем продувки.
даже бы времени не терял.
поскольку моя специальность по диплому= "ракето-торпеды"...(ДСЛА) тема заинтересовала.
вариант 1. найти образец через интернет и спросить толщины.
2. сделать на авось. запустить дельфинов и усиливать по месту.
3. посчитать можно ls-dyna или cfx. например в спбПу к проф.Боровкову или на cadfem (спросить Г.Белова). можно и со мной обсудить вопрос.
Тип файла: rar dambreak-CFX.rar (3.43 Мб, 44 просмотров)
СергейД вне форума
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Динамическая нагрузка в бассейне при отсутствии сейсмики Regby Конструкции зданий и сооружений 9 25.12.2009 13:35
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
