Дефекты кровельного ковра
Москва и МО
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Причин может быть много...
Без анализа ситуации и без знания конструкций кровли сказать что-либо сложно. Был похожий разрыв кровельного ковра вследствие пучения грунтов основания под фундаментами двух колонн, попавших в плане в помещение новой холодильной камеры, устроенной в подвале двух-этажного здания... Надо попробовать привязать разрывы к конструкциям. Может оказаться простой брак самого гидроизоляционного материала. Например, если армирующий холст имеет маленькую прочность на разрыв, не соответствующую заявленной. Может оказаться брак производства гидроизоляционных работ - негерметичный стык гидроизоляционных полотнищ (по крайней мере торец верхнего полотнища не заплавлен битумом с катетом, а это - брак). Тогда воды протечек, замерзая рвут гидроизоляцию за счет кристаллического давления. Может места разрывов соответствуют температурным швам или рассечкам в стяжке под изоляцию и т.д. и т.п. Удачи! |
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Согласно требованиям рулонный ковер должен иметь защитную посыпку которая и на вашей и на моих фотографиях отсутствует, боковые кромки самые слабые места. Также нормами запрещается покрытие поверхностей стыков рулонных материалов горячими или холодными мастиками после устройства кровли без выполнения защитной посыпки (результат таких ремонтов см. первую мою фотку).
Думаю обсуждать дальше "это" не стОит.
Древнейшая заброшка какая-то. Время взяло свое...
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
![]() но интересно установить причинно-следственную связь ... |
Москва и МО
Ендовы и коньки принято усиливать дополнительным слоем наплавляемого рулонного материала, а порой и не одним.
Рулонный кровельный материал опять-таки наплавляют не поперек конька, а вдоль. И не встык, а с нахлестом. Видно же, что разошелся стык вдоль полотен. |
Москва и МО
рулоны расположены вдоль конька,с чего Вы взяли обратное? разошелся стык ? а в чем причина - озвучьте! |
Делайте толковую пароизоляцию, выполните стяжку по утеплителю с деформационными швами шагом максимум 3х3, огрунтуйте перед наклеиванием основание (сначала грунтуйте, а потом нарезайте ДШ), наплавляйте кровлю с нахлестом смежных рулонов хотя бы в 80мм, превентивно ставьте флюгарки... |
Москва и МО
в чем фишка ? да? и как заказчику объясните необходимость превентивных мер ? |
Эксперт Регистрация: 02.03.2010
ТС, я так понял покрытие - ребристые плиты, расположение продольное? Последний раз редактировалось Boolers, 01.11.2014 в 17:24. |
Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование. | Tym | Железобетонные конструкции | 20 | 09.06.2011 10:24 |
Типовые узлы примыкания кровельного железа | zxcasd2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.07.2009 09:16 |
Конструктив кровельного пирога элипсной формы | AVV | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 18.12.2008 10:12 |
