Как сделать параметрический размер информационным
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать параметрический размер информационным
Непрочитано 25.10.2014, 12:36 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть динамический блок. Он содержит красную и синию линию, размер красной изменяется ручкой. Задача такая - чтобы при изменении длины красной линии настолько же изменилась длина зелёной.
Думал сделать так. Ставим к красной линии параметрический размер d1 (его функция снимать длину с красной линии, тоесть быть только информационным). Поставить параметрический размер d2 к зелёной линии со значением d1- разница длин красной и зелёной линии.
Но вот как сделать размер d1 информационным (таким себе счётчиком)? Может кто-то знает?
Тип файла: dwg
DWG 2010
1.dwg (36.5 Кб, 499 просмотров)
Непрочитано 27.10.2014, 10:22
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Создайте еще один параметрический размер, такой же как d1, автокад автоматически выдаст сообщение что, размеров слишком много и предложит сделать новый парам. размер справочным.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 11:01
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Как-то так.
Тип файла: dwg
DWG 2010
d1.dwg (83.2 Кб, 411 просмотров)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него? Luca Brasi AutoCAD 7 28.05.2011 13:36
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
