Что такое Mпр в примечании таблицы Ведомости элементов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое Mпр в примечании таблицы Ведомости элементов?
Непрочитано 26.10.2014, 12:38 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Объясните индусу-надо посчитать болты для крепления балки к колонне-а в ведомости элементов-такое вот замечательное примечание-вот я и не пойму-этот момент куда мне всунуть?в графе усилия для крепления он не значится, и что такое индекс "пр"-предельный или еще что...
Непрочитано 26.10.2014, 12:52
Бахил
Царицын
Что-то на "предельный" не похоже. Offtop: Забей!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 12:55
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
а на что похоже?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 12:59
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
В инженерную угадайку
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 13:05
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
так-то-оно-так, но мне в узел приложить его или нет? придет в виде ненужных мне килоньютонов на болты и привет....
Непрочитано 26.10.2014, 13:11
yrubinshtejn
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
А узел то покажите здесь.
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Мпр - момент в пролёте балки.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 13:18
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
интересно, а он учтен в табличных значениях усилий для закрепления?... где он там в пролете приложен, на каком расстоянии -хз...
тот, что по 7 разрезу...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 26.10.2014 в 13:24.
Непрочитано 26.10.2014, 13:21
Бахил
Царицын
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Чёй-то маловат для данного сечения.
Если только это не распорка.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 13:26
ekspert
Барнаул
интересно, а он учтен в табличных значениях усилий для закрепления?... где он там в пролете приложен, на каком расстоянии-хз
В таблице в графе М даётся момент в опорном сечении.
Для шарнирно опёртой балки максимальный момент будет в середине балки.
Судя по продольной силе "плюс - минус", это балка-распорка.
Последний раз редактировалось ekspert, 26.10.2014 в 13:34.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 13:31
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
я подумал о сосредоточенном моменте в пролете...хотя в шарнире при опоре и правда ноль...
Непрочитано 26.10.2014, 15:49
приведённый
PS начерта только его указали?
Непрочитано 26.10.2014, 15:50
yrubinshtejn
приведённый
Моё первоначальное мнение.Но на пролётный больше подходит.
Непрочитано 26.10.2014, 15:53
а на кой чёрт КМДшникам пролётный момент, если сечение указано?
Приведённый- это для расчёта узла прикрепления
PS в данный момент в примечаниях ВЭ мы пишем пределы огнестойкости, чтоб я сдох
Непрочитано 26.10.2014, 15:56
yrubinshtejn
Тоже верно.
Но может для стыковки (при безотходном производстве).
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 16:09
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
объясните опять индусу-при чем здесь приведенный момент? это же из ТММ (машины и механизмы)...как он в мет.конструкциях выглядит по определению?
Непрочитано 26.10.2014, 16:30
yrubinshtejn
Ща я Вас ещё больше запутаю.
Из расчётов прогонов.Книга Бычкова Д.В.
Тудаже.
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (153.6 Кб, 59 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 16:35
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну и что мне, сечение проверять? ...
Непрочитано 26.10.2014, 17:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Обычно под этим подразумевают "Пролетный момент". Зачем он КМДшнику? да нафиг не нужен. Пролетный момент теоретически нужен для расчета заводского стыка.. Но нормальные заводы делают стык равнопрочным.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 17:44
yrubinshtejn
Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества. Do$ Программирование 46 03.08.2016 16:48
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
SolidWorks Simulation. Что такое реверс элементов оболочки в сетке? olga_arb Расчетные программы 1 23.10.2012 09:52
