Трассировка трубопровода AutoCAD MEP 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Трассировка трубопровода AutoCAD MEP 2014
Непрочитано 29.10.2014, 10:35 #1
lebedenko
Трубы перестали строиться по вертикали, т.е. строятся только в плоскости xy. Поворачивать каждый раз горизонтальные трубы не вариант. Как решить проблему?
Непрочитано 29.10.2014, 10:58
VitalyAF
Пример выложите!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 11:45
lebedenko
выкладываю рисунок. На нем показан тот момент, когда при попытке добавить вертикальную трубу программа предлагает трубу в плоскости xy
Проблему решил! Посмотрел внимательно на свой же рисунок во вложении), увидел в командной строке кнопку "Плоскость", нажал и все получилось! Всем спасибо за внимание!
lebedenko вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 12:11
VitalyAF
Под правой кнопкой тоже опции есть, чаше заглядывайте...
И потом, совсем не обязательно каждый раз плоскость менять, достаточно указывать высотные отметки.
Для этого создайте список характерных отметок и назначайте их по ходу построения.
Это касается не только труб, но и остальных, почти всех, строительных объектов!
см. ролик >>
PipeDraw
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.10.2014 в 13:03.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 14:41
lebedenko
Не могу посмотреть ролик за рабочим компьютером. Подскажите, как сделать так, чтобы каждый раз с новой трубой не нажимать на "плоскость".
Непрочитано 29.10.2014, 15:09
VitalyAF
... по причине..., договаривайте, иначе следующий ролик вы тоже не увидите!?
Если эта фраза вам ни о чём не говорит, тогда руководство пользователя вам в руки!
Специально не буду подсказывать.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 16:12
lebedenko
...по той причине, что нахожусь на работе. На работе видео в интернете смотреть невозможно, нужны права администратора и т.д.
Дело в том, что при обвязке оборудования мне неудобно работать с отметками, т.к. имеется очень много штуцеров на разных отметках.
До недавнего времени трубы строились в 3 измерениях, и это вполне меня устраивало. Теперь что-то случилось, и каждый раз при добавлении новой трубы по умолчанию она строится в 2 измерениях. Каждый раз жать на "плоскость", повторюсь, не выход. В настройках трассировки решения не нашел.
Подскажите выход, если знаете, и если Вас это не затруднит! Заранее благодарен.
Непрочитано 29.10.2014, 16:32
VitalyAF
сколько много, 10-20-ть?
Вам по любому нужно знать ваши отметки!
каким образом, расскажите подробнее?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 16:57
lebedenko
10 штуцеров может быть на одном реакторе. Речь идет о проектировании заводов, поэтому штуцеров на порядок больше как минимум.
Отметки штуцеров точно знать не нужно.
В 2 словах по трассировке: труба добавляется от какого-то штуцера, магистрали и т.д., задается вектор, труба вытягивается до необходимой координаты А (координата А задается привязкой), к полученной трубе добавляется еще труба, которая присоединяется к координате А.
Непрочитано 29.10.2014, 17:20
VitalyAF
Снова в 2-х словах? Слушайте, у меня нет ни времени, ни желания тянуть вас за язык, разбирайтесь сами.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 21:33
lebedenko
Я разберусь. А Вы, если не знаете ответ на конкретный вопрос, так и скажите, вместо того, чтобы увиливать, устраивая допрос на другую тему. У меня тоже время не резиновое.
Непрочитано 29.10.2014, 23:28
VitalyAF
А Вы, если не знаете ответ на конкретный вопрос, так и скажите, вместо того...
Возможно, что и не знаю, но я пока не пойму из вашего вопроса в чём ваша проблема!
Объясните нормально, возможно я смогу вам помочь. Выложите пример - файл с этой трубой.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 09:27
lebedenko
Решение оказалось очень простым: нужно просто нажать на "Компас" в командной строке в режиме добавления трубы.
Непрочитано 30.10.2014, 10:32
VitalyAF
Компас помогает, но в вашем случае, как я понял, для соединения двух точек на разных уровнях, он совсем не обязателен,
достаточно просто указать точки, по Z трубы вытянутся сами, например >>
PipeDraw_2
Вообще есть много способов трассировки, поэтому от вас требовалось уточнить, как и что вы трассируете.
На ютубе найдётся много примеров трассировки.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 10:17
Agent05ua
Мастер СМР
Подскажите как выбрать диаметр труб правильный, например мне нужны 159, 108, 89, а в встроенной библиотеке есть только 150, 100, 80. Надо скачивать новую библиотеку или можно как-нибудь редактировать?
Agent05ua вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 10:59
VitalyAF
Сначала попробуйте найти готовый каталог, если не получится, редактируйте
Каталог элементов трубопровода
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 15:16
Agent05ua
Мастер СМР
Никак не могу найти где редактировать диаметр трубы, вот фитинги например можно редактировать выбрав правым щелчком. Кто знает?
Непрочитано 27.11.2014, 16:05
VitalyAF
Только из каталога.
В справке разве не достаточно написано? См.ролик.
CatalogPipeDiametrEdit
PS
Смотрите на задачу шире, не только как менять диаметр, но и вообще как редактировать каталог!
PS
После того, как отредактируете каталог, можно переопределить существующие в чертеже трубы
командой _AecbRedefineFromCatalog далее опции...
или >>
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.11.2014 в 16:34.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 15:24
Agent05ua
Мастер СМР
Ребята, подскажите как построить трассу как на первом варианте. MEP упорно строит по 2 типу.
Непрочитано 10.02.2015, 16:29
VitalyAF
1. Пользуйтесь шаблонами MEP!!!!
2. На палитре, прежде чем трубу взять, см. "Настройки труб" (_AecbPipePreferences)
3. Учить мат. часть!!!!
VitalyAF вне форума
Не отображается вкладка СПДС GraphiCS на AutoCAD 2014 Денис 112180 ПО от CSoft 6 18.12.2016 18:56
AutoCAD MEP 2014. Не подгружаются внешние ссылки? kgn67 Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 22.10.2014 10:01
Интерфейс AutoCad 2014. Загрузка Lisp. Пчелы против мёда? Kirill_Ja LISP 22 15.04.2014 18:51
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
