Нужна ли рыбка для стыка ригеля и колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли рыбка для стыка ригеля и колонны
Непрочитано 06.11.2014, 15:51 #1
мила2010
Здравствуйте, делаю диплом. Сейчас выполняю расчет ригеля.
Максимальные расчетные усилия в ригеле получились со знаком минус:
в пролете М = q1 •102 /8 - 550000 = 36,91•3002/8 - 550000 = -134762 кгс•см.
Что это значит? Убрать рыбку, которая воспринимает 55кНм? Каким тогда будет стык. Сейчас он полужесткий. Извините, мало в этом соображаю.
Если оставить , как дальше будет идти расчет? Алгоритм расчета с положительным значением есть. Спасибо.
Непрочитано 08.11.2014, 15:16
VVN59
Вы не совсем правильно посчитали (такого быть не может).
Дайте данные о нагрузке и пролете ригеля - Вам помогут...
Последний раз редактировалось VVN59, 08.11.2014 в 15:22.
VVN59 вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 17:02
Розмысл
инженер
город на Иртыше
рыбку приходится ставить при необходимости устроить сварной шов, расчетной длины которого не хватает, если делать шов без рыбки.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 17:26
s7onoff
Розмысл, в железобетонных ригелях сварной шов?
Непрочитано 08.11.2014, 22:53
VVN59
Не слушайте никого, дайте то, что Я просил.
VVN59 вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 00:38
s7onoff
VVN59, расскажите, какая такая рыбка?
Непрочитано 09.11.2014, 13:22
1 | #7
Stanum
Dr
Днепропетровск
Arikaikai, элемент для соединения сборного жб, приваривается к закладным на балке и колонне (обычно), тем самым позволяет увеличить длину сварного шва. У автора темы по моему ошибка в том, что он некорректно учитывает влияние этого элемента. Надо так: посчитать балку как защемлённую, и сравнить момент возникший в опорном сечении с моментом который может воспринять рыбка.
Мп=Rs*A*h (учесть все к надежности)(h - высота балки)
Если Мд<Мп - считать балку защемлённой
Если Мд>Мп - два варианта :
1) не учитывать рыбку и считать балку шарнирной
2) рассчитать балку следующим образом:
2.1) q1+q2=q
Mп=q1*l**2/12- момент на опоре
q1=Mп*12/l**2
q2=q-q1
Ms=q2*l**2/8+q1*l**2/24 - момент в пролёте.
Stanum вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 15:01
VVN59
Иногда, когда Я слушаю (или читаю), некие рассуждения неких "товарищей" (которые продолжают настаивать на том, что типа если "с дипломом - то инженер") то у Меня это вызывает только весьма отрицательные эмоции.
У(Не)важаемый(ая) АРИКАИКАИиии..., если Вы не имеете никакого представления о "рыбках" и о сварных швах в ж.б. элементах, тогда... (по крайней мере) - не давайте никаких советов НИКОМУ.
VVN59 вне форума
Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)? Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 14 13.11.2014 10:05
Нужна помощь в конструировнии монтажного стыка балки. Mikhailka Металлические конструкции 24 09.01.2014 13:52
Нужна критика узла стыка двух ферм Анастасия74 Металлические конструкции 19 09.07.2013 21:38
Нужна помощ в расчете стыка балок kos127 Конструкции зданий и сооружений 10 13.06.2011 20:13
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
