Срок службы строительных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Срок службы строительных конструкций
Непрочитано 06.11.2014, 19:39 #1
Ramil19
Вопрос: если, деревянные стропильные ноги, а также стойки, подкосы и т. д. имеют нормативный срок службы в 30 лет и находятся в работоспособном состояний надо ли их заменять из-за нормативов, если фактический срок службы около 60 лет?
Непрочитано 06.11.2014, 20:40
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Ramil19 Посмотреть сообщение
Всё в руках твоих!
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 21:16
olegrussia
делаете обследование и вуаля! Деревянный храм в Кижах еще дольше стоит))
olegrussia вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 22:20
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Если все элементы конструкций ещё в хорошем состоянии, то зачем их менять? Другое дело может понадобится усиление, замена или протезирование подгнивших элементов. Ещё нередко бывает, что конструкции крыши советской постройки не соответствуют современным нормам (по расчётной снеговой нагрузке, ширине карниза, теплоэффективности чердачного перекрытия, по наличию ограждения и снегозадержателей и т.д.). В этом случае по стоимости бывает равнозатратно или даже дешевле их полностью перестроить, чем усиливать или добавлять элементы.
salaga2012 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 22:36
EvgenyLeonov
Тут ответ же сам напрашивается, если следовать здравому смыслу, а не страху от слова "норматив"
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 03:10
Boolers
Эксперт
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Всё в руках твоих!
Краше и точнее не сказать!)) Особое внимание стоит обратить на узлы.
Boolers вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Существует ли документ, устанавливающий нормативный срок службы обмазочной гидроизоляции железобетонных конструкций? KlgFinn Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 17.11.2013 14:11
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? Stanislav1976 Прочее. Отраслевые разделы 23 11.01.2013 19:37
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
