Существует ли документ, устанавливающий нормативный срок службы обмазочной гидроизоляции железобетонных конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Существует ли документ, устанавливающий нормативный срок службы обмазочной гидроизоляции железобетонных конструкций?
Непрочитано 29.11.2012, 12:33 #1
KlgFinn
Всем доброго времени суток!
Такой вопрос: Естьжелезобетонный атомобильный путепровод над ж/д, который в 2009 году прошел реконструкцию. Была выполнена замена дорожного полотна с предварительной обмазочной гидроизоляцией ж/б конструкций под укладку асфальта. Где узнать гарантийный срок службы такой гидроизоляции?
Непрочитано 29.11.2012, 12:51
Tyhig
По теме не знаю.
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*
5.1 При проектировании новых и реконструкции существующих мостов и труб следует:
выполнять требования по обеспечению надежности, долговечности и бесперебойности эксплуатации сооружений, а также безопасности и плавности движения транспортных средств, безопасности для пешеходов и охране труда в процессе строительства и эксплуатации;
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы
Разделы 1-10; приложение 1 СНиП 3.06.04-91 включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
10.8. ... Открытие рабочего движения при отсутствии предусмотренной проектом гидроизоляции проезжей части моста с защитным слоем не допускается.
Инструкция по содержанию искусственных сооружений
7.6. Для предупреждения проникания атмосферных и грунтовых вод в кладку опор все внутренние поверхности балластных корыт пролетных строений и опор мостов должны быть защищены надежной гидроизоляцией. Гидроизоляция должна быть водонепроницаемой, прочной и эластичной (не должна повреждаться при деформации конструкции от нагрузки, изменении температуры), морозо- и теплостойкой (не должна давать трещин зимой, размягчаться летом), долговечной и защищать конструкцию от агрессивных вод.
7.7. Поверхности балластных корыт, на которые укладывается новый гидроизоляционный слой, должны иметь необходимый уклон (не менее 0,03) для обеспечения стока воды к водоотводным устройствам.
Для предохранения от механических повреждений гидроизоляционный слой балластных корыт должен быть покрыт защитным слоем толщиной 40-50 мм из цементного раствора, армированного сеткой. Защитный слой может быть выполнен также из заранее заготовленных сборных железобетонных плиток.
Приложение 2
Периодичность и объемы работ по капитальному ремонту искусственных
сооружений железных дорог
(выписка из Технических условий на проведение планово-предупредительных
ремонтов инженерных сооружений железных дорог России МПС 1998 г.)
1.3. Железобетонные, бетонные и каменные пролетные строения и железобетонные элементы стальных конструкций
Замена гидроизоляции Периодичность 15-20 лет Средние объемы ремонтных работ 100%
Из нета про фундаменты.
Срок службы битумной мастики достаточно большой, он составляет от 20-ти до 50-ти лет.
Насколько я понимаю старение битума происходит от света и от тепла.
Так как мосты летом могут прогреваться то и срок меньше.
Насколько не знаю. Надо экспериментировать.
Но раньше старения возникнут трещины из-за некачественных работ и т. п.
Документов нет.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.11.2012 в 12:59.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:54
Аshаs-ка
проектировсчик
Инструкции по проведению капитального ремонта ищите. Там есть срок между капремонтами.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:00
Tyhig
Стоп.
А ведь тут тоже юридический вопрос. По Градостроительному кодексу на все строительные работы гарантия 5 лет, если не указано больше.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:05
Reilion
Санкт Петербург
Сообщение от KlgFinn Посмотреть сообщение
У производителя.
Гидроизоляций много разных, соответственно есть госты и ту на них, может быть там есть.
Reilion вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 10:21
АлексейКо
Производитель обычно указывает юридический(!) срок службы, + должен был составлен паспорт после проведения ремонта, так же с указанием межремонтных сроков.
АлексейКо вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 17:01
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Странная гидроизоляция - обмазочная. Зика чтоли? Если да, то что-то уж очень быстро скончалась.
Обычно рулоны Мостопласта, изопласта или техноэластмоста. И то их за глаза бы на 4-то года должно было хватить.
А тут обмазочная... под асфальт... Это как?
Странно как-то..
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 18:54
Sergey Valerevich
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Обычная гидроизоляция на основе битума - Технониколь, Славянку как-то просили применить.
Непрочитано 12.11.2013, 08:41
Shir83
Но тут гидроизоляция под асфальт. Поэтому для меня странно, что она обмазочная. За 9 лет ни разу не встречал, кроме зики и сервидек-сервипак. Но то - многокомпонентные импортные - ужасно дорогие.
Shir83 вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 10:50
АлексейКо
... сложный вопрос "Но то - многокомпонентные импортные - ужасно дорогие." -они то может быть и дороже, но не требуют устройства защитного слоя -поэтому в общем то может выйти и не дороже. да и перед рулонной -обмазочная гидроизоляция имеет ряд неоспоримых преимуществ при условии соблюдения требований по её устройству. Да и автор темы не указал с какой целью интересуется гарантийным сроком службы).
Вроде о зике только положительные отзывы...
Непрочитано 12.11.2013, 14:42
Shir83
Вот ссылка интересная по теме
http://www.bridgeart.ru/article/law/...ogo-sroka.html
Shir83 вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 14:11
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Reilion Посмотреть сообщение
У производителя.
именно
grozd62 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
