Отрицательное значение коэффициента при расчете закладной детали
Я думаю что не совсем так! Есть момент, следовательно растяжение возможно. К тому же наибольшее растягивающее усилие (Nan) составляет 38,8 т. При особом сочетании прижимающая сила уменьшается, вертикальная увеличивается.
Вообще это узел опирания металлической фермы на ж/б колонну (схему узла прилагаю) |
JonST,
У Вас закладная находится на верхней поверхности при бетонировании следовательно N'an=M/z-N/nan=19/0/34-(-68.3)/4=72.96 = 0 Qan=(Q-0.3N'an)/nan=(2.5*72.96)/4=-4.8 = Q/nan=2.5/4=0.625 w=0.3*Nan/Qan=0.3*72.6/(-4/8) = 0.3*38.8/0.625=18.624
----- добавлено через ~3 мин. ----- Почему ноль? У меня не получается нуля |
".....В случаях, когда нормальные усилия Nan и N/an, а также сдвигающее усилие Qan при вычислении по формулам (212) - (214) получают отрицательные значения, в формулах (211), (213) и (216) их принимают равными нулю..."
Offtop: Тяжело.... |
Разобрался. Большое спасибо за помощь!
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
ф-ла Пузыревского начальное критическое напряжение - в знаменателе формулы получается отрицательное значение. | NikName | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.02.2009 21:00 |
