Расчет площади опоры фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет площади опоры фундамента
Непрочитано 03.12.2014, 22:28 #1
lexii74
Добрый день. Прошу подсказать знающих людей. Грунт - глина твердая, глубина промерзания в нашем регионе 2 м, уровень грунтовых вод примерно 1 м. В данном случае хочу устанавливать столбчатый фундамент, шаг 1,7 м, диаметр отверстия 0,3 м, глубина бурения 2,5 м. После обвязать ростверком высота 0,5 м, ширина 0,5 м. Ростверк будет над землей на расстоянии 0,1 м (ложится на выступающий из земли столбчатый фундамент). Габариты здания 12 м на 16 м. Примерная масса строения 500 тн (с учетом снеговой, ветровой и др.нагрузок). В моем случае, площадь опирания на грунт-это только площадь столбчатого фундамента, а это 44 отверстия диаметром 0,3 м, шагом 1,7 м по периметру здания, получается 31 108 см2 (кол-во опор (44) x площадь одной опоры (707 см2)). Глина может воспринимать нагрузку 2 кг/см2. Итого получается нагрузка, кот-ую может воспринимать грунт по периметру здания 31 108 х 2 = 62 216 кг/см, а само строение весит 500 тн. Сюда в расчет можно добавить площадь ростверка (его удерживающую способность) по периметру или т.к. он не опирается на грунт, то и в расчете его нельзя учитывать?
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 22:33 Расчетная нагрузка монолитного армированного блока
lexii74
Добрый день. Подскажите, какую нагрузку может воспринимать монолитное железобетонное изделие (ширина 0,5 м, высота 0,5 м). Арматурный пояс выполнен в виде квадрата размером 0,4 м х 0,4 м с 6-ю направляющими (две сверху, две в середине, две снизу.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.12.2014 в 09:30.
lexii74 вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 22:54
igr
Конструктор
Надо знать какой бетон и какая арматура
igr вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 22:56
igr
Конструктор
11
Последний раз редактировалось igr, 03.12.2014 в 23:05.
igr вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 23:07
kruz
А еще надо знать коэффициент упругости опор....
ps. А нафига средний ряд арматуры. Да и при сооношении высоты балки к пролету в свету 1/3 ну очень важную роль играет поперчка.....
kruz вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 09:39
Бахил
Царицын
Стесняюсь спросить: "А на фига"?
Бахил вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 10:38
igr
Конструктор
Да не надо никакого коэффициента!Класс бетона и арматуры, диаметры и можно сказать сколько понесет.
igr вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 12:23
kruz
Ну зачем так стеснительно. Нужно прямо и в лоб..
А ответ: Ну до кучи...
А вообще у человека балка на упруго оседающих опорах. Это не совсем неразрезная балка..
Вот для примера балка аналогичная автора
рис 606 Эпюры М и Q все опоры одной жесткости
рис 607 Эпюры М и Q при жесткости измененной на 20%
Как видно, М изменилась а Q не очень...
Но не дай бог у опор будет разница в жесткостях у опор ка на 608
М и Q уже меняется здорово...
ID:	139980  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139981  Нажмите на изображение для увеличения
kruz вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:27
s7onoff
если балка многопролетная - можно учитывать осадку. На картинке автора как будто бы пролет один.
Непрочитано 04.12.2014, 15:06
igr
Конструктор
При таком пролете и сечении ростверка не будет никаких моментов только поперечные силы
igr вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 16:50
Бахил
Царицын
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
11
Я думаю, всё таки 12.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 17:01
igr
Конструктор
Описка, к сваям надо добавить несущую способность по боковой поверхности
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 12:24
lexii74
бетон м 200, арм 12
это "вырезка" из общей схемы. а выглядит это так: это ростверк, размером 12*16 м, а под ним в одной связке (арматурной) залитые сваи, с шагом 1,7 м
что за момент? и что за поперечные силы?
----- добавлено через ~29 мин. -----
т.е средний ряд арматуры это только лишняя трата денег?. никакой укрепляющей способности она не несет? Подскажите тогда, на сколько должна быть закрыта арматура вверху и внизу от начала фундамента?
lexii74 вне форума
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет на опрокидывание неподвижной опоры и другое Миxa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.08.2009 12:45
