Сопряжение фермы типа Молодечно с колонной. Оценить
Брест
Брест
вроде сам расчет правильные, но а вдруг я что-то не учла? человеческий фактор
момент и так маленький. не думаю, что он сильно повлияет. но привязка колонн 250, изменять что-то в арх-ре уже поздно. учитывая, что архитектор морозит немного |
Брест
----- добавлено через 37 сек. ----- может кто скажет по конструктивным особенностям? увеличить косынки возможно надо? |
Уменьшить ферму на 5 см и поднять колонну без надколонников - ничего страшного, ИМХО.
Если поиграть в "найди n отличий", то: 1) Нет ответного ребра 2) Зачем t45? O_o 3) Зачем ухо вправо? 4) Зачем высокопрочные болты? 5) Зачем вообще 4 типоразмера болтов в одном узле? 6) Почему надколонник из такой тонкой стали? Стенка, ближняя к ферме, несущая всю нагрузку - толщиной 6, при этом она опирается на пластину в 45 - это как свайный фундамент под собачью будку. ЗЫ: а что, можно просто брать и закладывать серийную ферму в проект? Эквадор? |
Брест
не совсем то, что я искала. все, что смогла найти, это упоминание, что шаг колонн 6 или 12м и что из двутавров. а какие можно использовать - нет. в интернете есть продажа ферм молодечно, и в этом же разделе продажа колонн от 40К1. а мне надо меньше, потому что заказчик бережет деньги (и так половину работ сам делать будет. хорошо, хоть фермы заказал, а не сам стал варить!!) поэтому и пришлось что-то другое делать
да нет)) беларусь. самая "незаснеженная" часть желание заказчика. хотя эта ферма получается мощнее, чем можно сделать Цитата:
----- добавлено через 31 сек. ----- веселое сравнение!)) |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
А что тут понимать?
Слишком сложный узел для самоделок... И совершенно нелогичный именно в ВАШЕМ случае... Впрочем, все решения есть в подборке http://dwg.ru/dnl/8259 Но это решения именно для серийных сооружений Вам же все равно нужно пересчитывать и колонны, и фермы, то логичнее узел упростить. Последний раз редактировалось slava217, 05.12.2014 в 14:45. |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Да нормальный шарнирный узел, только эксцентриситет при расчетах учтите, а так узел рабочий.
http://buildingbook.ru/ |
Брест
но все равно спасибо! |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Сопряжение фермы с колонной при сейсмике. | Andy_vf | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.09.2010 13:49 |
Фермы типа ФС в dwg | Serega_KSS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 02.11.2008 06:57 |
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 27.07.2007 19:54 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
