Коэффициенты постели в Кроссе: резкий скачок с увеличением нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Коэффициенты постели в Кроссе: резкий скачок с увеличением нагрузки
Непрочитано 12.12.2014, 20:12 #1
projserv
Уважаемые коллеги.
Помогите разобраться. Считаю в Кроссе фундамент.
Никак не могу объяснить резкий скачок коэффициентов постели С1 с увеличением нагрузки на плиту фундамента.
Результаты выходят такие:
При нагрузке от 0,01 до 0,583т/м2 - коэф.постели: мин.1351, макс.2369 т/м3.
При нагрузке 0,584т/м2 - коэф.постели: мин.14684, макс.86044 т/м3!!!
При нагрузке 1т/м2 - коэф.постели: мин.7880, макс.31331 т/м3.
При нагрузке 5т/м2 - коэф.постели: мин.1105, макс.2202 т/м3.
При нагрузке 10т/м2 - коэф.постели: мин.197, макс.993 т/м3.
При нагрузке 50т/м2 - коэф.постели: мин.71, макс.226 т/м3.
Может быть какая-то логика в больше, чем 10-ти кратном увеличении коэф. постели при увеличении нагрузки в 1 кг с 0,583 до 0,584т/м2?
Или это ломаный Кросс глючит, или, впрямь, это некая критическая нагрузка, при которой имеющийся грунт резко "сжимается-уплотняется-твердеет", а далее при увеличении нагрузки уже теряет прочность.
Файл прилагаю. Если у кого есть лицензионный Кросс - не поленитесь просчитать и сравнить.
Тип файла: zip скважины.S2D.zip (809.4 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 15.12.2014, 15:12
SergeyKonstr
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Наверное, предположение, что существует какая-то минимальная глубина сжимаемой толщи Нс, которая до определенных пределов не зависит от внешней нагрузки. По сему и во сколько раз изменится нагрузка, во столько и увеличится осадка. Коэ-ты при этом не меняются.
Вероятно что-то изменяется в Нс.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 09:38
Older
Инженер на земле и на море
Анализировать мин и макс на вытянутой остроугольной плите неблагодарное дело. Для того, чтобы понять зависимость, попробуйте обычную квадратную плиту размером больше 10х10м или 20х20м. И нагрузку начните с более реальной для сооружения, чтобы не выпасть за границы применимости конкретной методы Кросса...
Older вне форума
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е Павел114 SCAD 30 06.12.2022 04:11
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
По какому методу рассчитывать фундаментную плиту и коэффициенты постели? yarus.khv Основания и фундаменты 54 10.06.2014 11:09
Коэффициент постели при действии нагрузки от взрыва. Лира 9.6, Скад 11.3. Андрей85 Расчетные программы 1 19.01.2011 16:57
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
