Расчет фланцевого соединения от двух моментов в разных плоскостях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевого соединения от двух моментов в разных плоскостях
Непрочитано 15.12.2014, 19:50 #1
egory1
Уважаемые форумчане, очень интересует методика расчета фланцевого соединения в котором действуют продольная сила и оба момента.
Все методики расчета подразумевают максимум продольную силу и момент в одной плоскости, но как быть в моем случае?
Например прикрепление стальной колонны какого нибудь каркаса к закладной детали в которой действуют оба изгибающих момента.
Буду очень благодарен за помощь.
Непрочитано 15.12.2014, 20:02
s7onoff
А там точно нужно фланцевое? Может быть, есть смысл обойтись болтами с работой их на растяжение?
Колонну при монтаже есть традиция выверять, а тут уже никакая фрезеровка не спасет. Выставить же "закладную" (или что Вы там имеете ввиду под этим словом) ровно до микронов - задача хирургическая и практически невозможная.
Непрочитано 15.12.2014, 20:06
ETCartman
кольми паче а равно и понеже - если фланец круглый то M=(Mx^2+My^2)^0.5
Результирующий момент называется
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 20:13
s7onoff
ETCartman, вопрос о расчете самих фланцев. Из имеющихся в РФ методик - только рекомендации бородатых годов с вычислением напряжений на разных кусках фланца с учетом рычажных сил, разных коэффициентов различной степени эмпиричности и вроде как только для двутавров и тавров.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 20:17
egory1
Может и не обязательно фланцевое.
Насколько я знаю все болтовые соединения "встык" выполняют фланцевыми, на высокопрочных болтах.
Или я что то путаю?
egory1 вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 20:18
ETCartman
Если фланец не обладает осевой симметрией, то надо просто вывести формулу для этого случая, примерно исходя из того, как они выводятся для случая симметричного.
В крйанем случае посчитать отдельно на оба момента, а результаты типа усилия в анкере сложить в худшем сочетании
Коэффициенты эмпиричности укладываются в обычные технические представления о том как вещи работают, методики бородатых годов писались для людей примерно знакомыми с основами.
Непрочитано 15.12.2014, 20:28
s7onoff
ETCartman, при чем здесь анкерный болт? Там высокопрочные болты с контролируемым натяжением, предсжатый стальной лист, изгибаемый от самого факта преднапряжения с рычажными силами, которые вычисляются в зависимости от геометрии, с вот такими формулами и рисунками:
для Вас, может быть, это действительно обычные технические представления, но я так и не смог осознать, что такое 0.5088-0.2356*логарифм хи
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Не-не, совсем не обязательно. Особенно в колоннах, которые ставятся на анкерные болты.
ID:	140707  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 20:34
egory1
Так все таки для тавров и двутавров есть методики по расчету с обоими моментами?
И я не понял все таки про подобное болтовое соединение с болтами на растяжение? Разве такое возможно? Разве оно не обязательно на высокопрочных болтах?
egory1 вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 20:51
s7onoff
Не встречал. Но ETCartman может. И я сейчас без иронии, в него я действительно верю ^_^ Вот только рядовой инженер - вряд ли вот так выведет эти формулы.
Нет конечно, я же говорю - вспомните обычную базу обычной колонны - какие там высокопрочные болты? ^_^ Самое обычное соединение, без всякого преднапряжения, совершенно влоб находим усилие в болте и считаем болт на N/A. Ну и на вырыв или берем СНиП 2.09.01 и там читаем про 25 или 15 диаметров (или меньше) в зависимости от конструкции болта.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 21:08
egory1
Да действительно вы правы. Спасибо все встало на свои места
egory1 вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 21:14
ETCartman
учет податливости скорее всего.
я перепутал конечно немного - но фланцы и базы в принципе рассчитываются похоже.
методики разные конечно - какие то уточненные, какие то грубые - на уравнениях равновесия и некоторых предположениях о распределении пятна контакта.
я даже могу избитую идею предложить - взять какой нибудь solidworks simulation, построить там все в 3д, задать контакт, преднапряжение и посчитать.
Но так делают машиностроители потому что им важно точное распределение напряжений (для расчета на усталось). В строительных задачах вы можете тупо даже задать кругяши в местах болтов в каком нибудь конструкторе сечений и посчитать напряжение там же.
Либо примерно прикинуть по тем же формулам что используются в жбк для подбора арматуры в балке с косым изгибом. Раньше по ходу дела инженеры сами такие формулы выводили на бумажках, причем зачастую даже прибрасывали такие факторы как стесненное кручение.
Непрочитано 15.12.2014, 21:28
ZVV
Харьков, Украина
Поделитесь методикой, как совершенно в лоб найти усилие приходящее на болт для базы колонны с моментами в двух плоскостях.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 21:31
eilukha
как быть
  1. Найти максимальное растягивающее напряжение в сечении.
  2. Положить, что всё сечение им загружено.
  3. Если получается неэкономично, придумайте другое менее грубое упрощение с ошибкой в запас надёжности.
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
- Вам не понравится, предвижу .
eilukha вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 22:37
ZVV
Харьков, Украина
1 Найти максимальное растягивающее напряжение в сечении.
2 Положить, что всё сечение им загружено.
3 Если получается неэкономично, придумайте другое менее грубое упрощение с ошибкой в запас надёжности.
Это методика расчета базы при моментах в двух плоскостях? Может она и сгодиться в первом приближении, не уверен.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 22:49
eilukha
Нет это для фланцев.
Для баз: правильный - по аналогии с ЖБ сечением (на это прямо указывает соответствующий СП), неправильный (но горячо любимый многими) - "теория клея" (база приклеена к бетону ).
не уверен
- это оценка сверху, больше болтов точно не надо будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 23:24
ZVV
Харьков, Украина
Давайте остановимся пока на базах колонн. Рекомендации определять усилия в болтах по аналогии с ЖБ сечением я встречал. Вот если бы примерчик с моментом в двух плоскостях. И еще остается вопрос расчета опорной плиты в районе растянутых анкерных болтов.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 23:41
Cfytrr
Питер
Был тут спор на ящик водки... что расчет простейшего фланцевого соединения (прямоугольная труба, болты по внешнему контуру трубы) на действие изгибающего момента, ручками даст правильный результат, после привлечения конечных элементов выяснилось что для "угловых" болтов ПЕРЕГРУЗ был раза в полтора, а расстояние до нейтральной оси у них такое же как и для соседних болтов в ряду.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 02:18
ETCartman
Вы счастливый человек - освоили соответствующую программу для расчета методом конечных элементов, но для большинства строителей это скад-лира-робот, в которых контактного взаимодействия нет, из приемов задания преднапряжения - только условная температура, но на самом деле 1,5 раза совсем немного, да и в зависимости от расчета результаты могут варьировать (например неточное изготовление - неплотное прилегание фланца). Тут кстати надо будет как раз что то подобное считать - тоже на моменты в двух направлениях.
Еще проще из приближенного - просто тупо принять площадь болтов равной площади сечения и распределить их равномерно.
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 2 20.07.2012 19:28
Расчет на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях. adrogan Конструкции зданий и сооружений 7 05.06.2011 00:06
