Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка.
Самара
Самара
Вообще допускается ли применять коэф расчетной длины мю в зависимости от заделки сваи в ростверк? нижняя заделка по 7.1.8 СП 24, а далее надо мю брать как для консоли 2? Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 20.12.2014 в 08:52. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
----- добавлено через ~5 мин. ----- При полном защемлении обоих концов сваи L0=0.5*L, при защемлении одного конца и шарнирном опирании другого L0=0.7*L, при защемлении одного конца и свободном другом L0=2*L. Я использую влияние ростверка.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Самара
Эксперт сказал в СП 7.1.8 При расчете свай всех видов по прочности материала сваю допускается рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии , определяемом по формуле....
У меня получается L=2.2 м, далее требуют взять консольный стержень длиной 2,2 умножить 2 и получить 4,4 м расчетной длины. Усилие в свае у меня 50 т момент 1,5т грунты глины с IL<0 ( хорошие) бетон В20, по табл серии на сваи не надо и 10 арматуры, а если считать с расчетной длиной 4,4 м то требуется арматура более 10 мм. Про нижний конец сказано что он защемлен, а про верхний нет упоменания, хотя нет упоменания и про консольный стержень. |
А разве в СНиПе / СНиПах должно быть всё?
Если Ваш ростверк раскрепляет голову сваи, то может "мю" быть менее 1, либо = 1. Если берёте "мю" 2, то какая арматура получается?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 13:14. |
Самара
Таких случаев почти не бывает. Часто или свободный конец ( одиночная свая или шарнирное сопряжение) или ограничен поворот ( но не жесткая зателка со всеми степенями свободы)
А сопромат и физика не катят? Расчетная длина зависит от граничных условий. Какая разница, что у Вас МЕТ колонна или ЖБ свая?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 13:59. |
Самара
"Реальная работа сваи в грунте отличается от предложенной норматворцами в СП и СНиПе при расчете сваю по прочности, а мы сами еще и додумываем то, что и так не совсем соответствует действительности." цитата эксперта
Мне надо что то похожее как в "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы" см вложение ( там свая-стойка в разных направлениях имеет разную мю) Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 20.12.2014 в 15:21. |
Недоумеваю, когда к инженерным решениям применяют слово - "реальная". Инженерная задача - рассмотрение расчетной модели, к которой применены упрощения в соответствии с выше приведенной цитатой. От этого любая конструкция, рассматриваемая инженером становится "нереальной". Удовлетворите эксперта, сделайте ему приятное под новый год ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Ну или хотя бы расскажите о конструкции вашего ростверка и назначении проектируемого сооружения, нагрузках. Так проще помочь будет)
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2014 в 16:15. |
Самара
Куст из пяти свай с нагрузкой 250 т, и сдвигающая сила ок 1 т. Сваи 300х300, ростверк толщиной 600 мм. Усилие в свае N=50 т М=1,5 т*м ( в заделке) , грунт первые 3 метра глина IL<0, далее 6 м суглинок IL=0.61, потом песок средний, свая входит в песок на 1,5-2 м
Самара
Да если можете. Я хочу разобраться как правильно, что пишут в литературе. Вот в "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы"мю в одном направлении взяли 2, в другом 1 ( сделали учет закрепления сваи в плоскости дух ветвевой опоры) |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
потому что во время стройки а точнее вбивании/вдавливании свай идет разрушение грунта во всех его слоях на всю глубину сваи , сверху где у нас ростверк обычно в конце получается кашица из обломков оголовков , мусора , грязи не понятного происхождения , масло , саляра и этот пирожок учитывать в расчетах что он несет ростверк никто не станет , тем более ребята из НИИОСП в своих СНиПах , мы например вообще в КСП не учитываем фундаментные плиты , в расчетах они висят в воздухе на сваях , сваи берут 100% нагрузки, в итоге не КСП а СП. Единственный правильно расчитанный КСП видел под Меркурий сити и все ..... но там действительно экономия на буронабивных сваях "лишних" ощутима.
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
