Коэффициент запаса металлических конструкций построечного изготовления (частное строительство).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент запаса металлических конструкций построечного изготовления (частное строительство).
Непрочитано 20.12.2014, 22:38 #1
ZVV
Харьков, Украина
Периодически знакомые просят посчитать небольшие металлические конструкции для собственных нужд (навесы, беседки, теплицы, гаражи или их элементы). В процессе расчета возникают проблемы с принятием величины мех. характеристик стали и учета специфики построечного (непрофессионального) изготовления и монтажа конструкций. Так, например, часто уже есть в наличии определенный профиль из стали неизвестного происхождения и нужно определить шаг конструкций. Понятно, что определять хим. состав и мех. свойства стали никто не будет и нужно с учетом существующей неопределенности задаться каким-то значением расчетного сопротивления. Также, как правило, хозяин сам изготавливает и монтирует мет. конструкции, при этом не имея профессионального образования по этому профилю. Я, передавая готовые чертежи, рекомендую ознакомится с стандартами на изготовление и монтаж конструкций (напоминая, что от этого зависит надежность конструкции), но проконтролировать изготовление и монтаж не имею ни времени, ни возможности. В связи с этим возникает вопрос: как в расчете учесть вышеописанные факторы? Прошу поделиться кто какие коэффициенты запаса (сверх оговоренных нормами) вводит в таких случаях.
Непрочитано 20.12.2014, 22:49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Расчетные характеристики по 235 стали беру, никакой экзотики и сложных узлов, стараюсь чтоб все соединения конструктивными были (без нагрузок), а уж если надо, то по максимуму, но не меньше двойного запаса на сварку, ну и ксс, он у каждого свой). Примерно так, но почти каждый случай индивидуален
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2014, 23:57
ZVV
Харьков, Украина
Николай Г., то есть сталь Ry=230 МПа, сварка Rwf=180/2=90 МПа? Какой КСС примерно ? По поводу экзотики и сложности узлов, любят делать фермочки из труб ГСП, а в стальном СП пишут :"Л.1.2 Изготовление ферм с непосредственным прикреплением элементов решетки к поясам возможно только при специализированном производстве с пооперационным контролем качества, обращая внимание на контроль соблюдения перед сваркой проектного зазора между торцами раскосов и поясами ферм по всему периметру сопряжения раскоса с поясом.". Видимо по опыту производства было много брака при изготовлении "на коленке". Какой бы коэффициент запаса назначить, чтобы перекрыть возможный брак?
ZVV вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 00:59
Sanechek
я думаю, что не нужно
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Главное , чтоб в чертежах были прописаны все указания. А остальное дело технадзора )
Sanechek вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 13:08
Бармаглотище
КМ, КМД
накладок в узлах налепи, если хотят ниточные фермочки на коленке
Бармаглотище вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
