Выгрузка (экспорт) координат контура с заданным шагом по Y
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выгрузка (экспорт) координат контура с заданным шагом по Y
Непрочитано 02.01.2015, 11:48 #1
Zucerman
Имеется начерченный в автокаде плоский замкнутый контур из линий, сплайнов, дуг (выкройка). Необходимо выгрузить в файл координату контура (по X) c заданным постоянным шагом по Y.
Т. е. в итоговой таблице должны содержаться пары числе (X, Y), являющиеся координатами контура (выкройки). Где приращение по Y идет с заданным постоянным шагом.
Непрочитано 02.01.2015, 14:01
Сообщение от Zucerman Посмотреть сообщение
И? Где код, на каком языке пишешь, на каком месте спотык?
Автор темы   Непрочитано 02.01.2015, 15:07
Zucerman
Спотык концептуальный. Кода нет, писАть не умею. Прошу предложить самый простой способ (с наименьшими потерями) как получить означенное?
Zucerman вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 15:52
А что тут "концептуального"? Определяешь весь контур, находишь (к примеру) самую нижнюю левую точку контура, приращиваешь Y, получаешь 2 дополнительных точки (например, через построение временного примитива и определение пересечения), определяешь, до какой из них минимальное расстояние - вот тебе и направление движения. Потом перемещаешь свой примитив дальше - новые точки.
Ну и так далее. Потом аналитика и сведение результата.
Автор темы   Непрочитано 02.01.2015, 19:54
Zucerman
"Концептуально" для меня тут именно программная реализация... Я готов даже какой-нибудь макрос через клавиши записать. Но, в acad 2008 я не смог найти команду, которая бы определила координату пересечения линии (вспомогательной) и контуром на чертеже
Zucerman вне форума
Непрочитано 02.01.2015, 21:19
Boxa
КЖ; C#
А почему тогда в разделе Программирование? Эта тема скорее уместна в разделе autocad
Boxa вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 10:57
1 | #7
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Когда-то я разработал именно такой лисп для оцифровывания диаграмм жидкость-пар, так что лови вложение. Поскольку типичная диаграмма представляет собой "рыбку", то "Концентрация" есть координата по Х, а "Жидкость" и "Пар" - координаты нижней и верхней кривой. Вывод - в текстовое окно.
[Выделить все]
  (defun C:C_XY ( / adoc util LIQ VAP CONC par xln)
 (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        util (vla-get-utility adoc))
  (mapcar '(lambda (x y) (vla-getentity util x nil (strcat "\nSelect " y " Line: ")))
    '(CONC LIQ VAP) '("Concentration" "Liquid" "VAPOR"))
  (setq csp (vla-ObjectIDtoObject adoc (vla-get-ownerID CONC))
        par 0 C_XY nil)
  (while (<= par 1) (setq pt (vlax-curve-getpointatparam CONC par))
    (setq xln (vla-addline csp (vlax-3d-point pt) (vlax-3d-point (subst (+ 1 (cadr pt)) (cadr pt) pt)))
          pt_xy (mapcar '(lambda (x) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-IntersectWith x xln acExtendOtherEntity))))
                  (list LIQ VAP))
          pt_l (list par (cadar pt_xy) (cadadr pt_xy))
          C_XY (cons pt_l C_XY))
    (print pt_l)
    (setq par (+ par 0.1)))
  (setq C_XY (reverse C_XY))
);end
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2015, 22:06
Zucerman
Супер! Спасибо!
А... можно перевернуть x на y (чтоб сканировало координату по X)?
Zucerman вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 23:12
Нда... А самостоятельно? С кодом разобраться, посмотреть на результаты?
Непрочитано 03.01.2015, 23:33
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
kpblc, неужели ты забыл про это сладкое слово "халява"? Сходи на LinkedIn и поразись, сколько студентов, главным образом из Индии и Китая выкидывают туда свои курсовые задания в надежде, что кто-им даст короткицй правильнай(!) ответ
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2015, 00:13
Zucerman
Господа! Я полностью разделяю Ваше негодование. Но... Последний раз я программировал лет 15 назад. Это был ПасЦаль и численные методы.
Zucerman вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 00:36
Не забыл.
Можно было сразу обращаться в "Поиск исполнителей".
Autocad 2014 Civil3D экспорт координат точек COGO относительно ПСК Stoner Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.09.2013 13:48
Экспорт координат привязки текста uamihanik Программирование 8 27.02.2010 11:50
Экспорт координат из dxf в txt eilukha Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 26.04.2008 21:53
