Siemens PLM NX 10
"заметание" в панели "поверхности". Если не устроит, можно пообсуждать тут. Возможно, придется промежуточные сечения строить.
PS Как десятка работает? Косяков нет? Я на девятке
Век живи, век учись - ... |
Можно было бы поделать чего нибудь, но тут все так очевидно при применении
что даже писать лень (дольше будет строить, как нравится, и потом регулировать для плавности - но это уже работа и стоит денег). Выбирай сечения, потом выбирай направляющие. Не забывай нажимать ОК после выбора каждого по отдельности. Делал как-то таким образом сложную штуку, получалась хрень. Поменял местами направляющие и сечения, помогло. Пришлось помучиться и строить 3 направляющих, чтобы более-менее плавный переход получить. Как превратить окружность в направляющую (если будет нужно)? Просто в эскизе создать две полуокружности.
Если вы это имели ввиду,
Вложение 142075 то этот метод не работает, я получаю ошибки построения. Что касается дополнительного сечения, тоже не вариант. Если переключиться в режим "Выравнивание по точкам", Вложение 142076 то видно из-за чего ломается геометрия конуса. Последний раз редактировалось Vite, 29.09.2023 в 13:26. |
Честно говоря, не представляю, как можно построить правильной геометрии конус, используя дополнительную направляющую, особенно если эскиз параметрический:
Вложение 142079Вложение 142080 Последний раз редактировалось Vite, 29.09.2023 в 13:26. |
Vite, а ты пробовал эти точки перемещать? Прямо курсором. Видно же, что они перекрещены. Кстати, прошлый год я делал простой вроде бы переход квадрата на круг (с уклоном просто), и тоже по умолчанию перекручивало. Двинул точки куда надо, и порядок. Не знаю, почему математика NX такой простой метод понимает по-своему.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Доп. направляющая дает не изменение принципа, а просто плавность перехода. Которым через параметры можно управлять.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 19.01.2015 в 11:38. |
Пробовал, и точки перемещать и многое другое. Просто нужно понимать принцип инструмента, как он работает. Для данной фигуры по другому, к сожалению, не получится. Думаю, проще срезать вершину конуса, чем создавать дополнительную направляющую.
Исходные файлы: Conic.prt Cpnic.pdf Последний раз редактировалось Vite, 20.01.2015 в 03:29. |
Я 10-ку ещё не установил, не смогу посмотреть. Лучше на вышеописанный форум выложи, там много людей по NX. Могу предложить промежуточный вариант - перекинуть кривые в iges. Как минимум, можно попробовать по ним протянуть в 9-ке и поэкспериментировать, насколько позволит основная работа. )
PS А переместить надо так (с выставлением одинаковых направлений в одноименных точках):
Вы поясните для чего это вам надо. От этого зависит ответ. Играться с направляющими можно и нужно. На работе НХ отсутствует, но дома могу накидать, если не секретные кривые и можете выслать, но 10-ки нет, вообще на 8 застрял. На указанном дружественном форуме просят подождать сутки от запроса. Если не будет ответа оттуда, то сообщите.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Понятно. Тогда после суток скажите, поможем связаться, если что ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну так... Ломает-ломает, да как сделает потом. ![]()
Интересует функциональные возможности и принципы построения моделей в различных САПР. Мне приходилось пользоваться Inventor, Revit, Cereo Parametric, T-FLEX CAD, и вот на очереди Siemens NX. Последние два, разработаны на ядре Parasolid, но принципы построения моделей различаются. T-FLEX CAD оптимально использовать для больших сборок, NX потребляет больше ресурсов компьютера, но поражает возможностями построения моделей, точнее инструментами.
Смотрите пост #9, есть еще два дополнительных эскиза с окружностями, которые привязаны к основанию сплайна, под перпендикулярным углом. Регистрация от 7 января, ответа до сих пор нет. |
Вложение 142334 Таким образом работает инструмент "Заметание", относительно сплайна (при условии, что плоскости окружностей располагаются под углом). Если плоскости параллельны, то мы получим конус со срезом вершины. Последний раз редактировалось Vite, 29.09.2023 в 13:26. |
Задал вопрос со ссылкой на эту тему там. А вот эту тему смотрели, кстати?
----- добавлено через 17 сек. ----- Рад за вас. ----- добавлено через ~59 мин. ----- Vite,
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 22.01.2015 в 09:43. |
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. | Cfytrr | Расчетные программы | 2710 | 27.08.2015 16:07 |
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD | Mek | SCAD | 5 | 05.05.2014 05:34 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
ArchiCad. Вопрос по перевороту объекта | stoper | ArchiCAD | 1 | 29.09.2008 12:09 |
