Печать на одном листе А1 из нескольких файлов
Регион-62
Это называется "компоновка листов на плотер".
Такой возможности пока не встречалось. Единственным вариантом является перенос всех форматов в один файл, а там уже и расположить (состыковать) как надо, и вывести на печать куда и как надо. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Или раскрой - как разместить заданное количество листов на минимальном количестве А1-ых?
Можно через pdf и драйвер принтера что-то сделать: напечатать А3 в отдельные (или в один) pdf-ы, а затем при печати на физический принтер (или плоттер) указать "печать нескольких страниц на одном листе". |
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
Это все понятно, но не подходит в данной ситуации
файлы мои сделаны в Advance Steel, и обновляются через программу автоматически. и их ооочень много Хотелось бы напрямую печатать нужные чертежи, а формат плоттера А1. Ну нельзя так нельзя
Собирай по винтику - наберешь... |
Ну в автокаде это несложно, в принципе)
Лисп-экспортирование из пространства всех листов чертежа в модель (post 2) Вставить xref программно тоже несложно: Код:
Итого, дело за алгоритмом-как вставлять xref в файл - смещая точку вставки и вращая при необходимости. |
Наверно, как обычно, взяли плоттер подешевле - без функции автораскладки форматов по ширине листа. А когда руководство схватилось за голову, увидев количество отходов недешёвой бумаги - озадачили сотрудников. А струйный А3 стоит в районе 5 тыс (если, конечно, не нужны отпечатки фотографического качества)-реально проще его взять, на экономии бумаги и времени разрезания на листы отобьется очень быстро.
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Offtop: Ребята на прошлом месте любили общие данные формата А3 запихивать на А1 и посылать портянкой на печать. Потом все дружно пол дня общие данные резали, хотя принтер А3 был))
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Вопрос не верен. Сперва надо спрашивать - "Это чего такое "
![]() А потом уже что с этим делать.... ![]() Вот я тоже "нарыл" Как собрать в один файл множество dwg файлов |
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad | TanyaNuri | AutoCAD | 67 | 17.01.2023 13:04 |
Печать нескольких цветных слоев в монохромном режиме | Фунт Изюма | AutoCAD | 9 | 26.06.2008 09:17 |
Печать нескольких чертежей из одного файла | myrs | AutoCAD | 19 | 14.06.2008 16:31 |
Проблема с открытием нескольких файлов | Gela_01 | AutoCAD | 28 | 13.06.2008 16:41 |
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... | Лариса | AutoCAD | 4 | 29.06.2005 05:26 |
