Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.
Гидротехник
Владивосток
ПГС Регистрация: 07.10.2010
По СП нужно выполнять 2 расчета. Первый - на основное сочетание, второй - на особое (сейсмика). При определении расчетных сейсмических нагрузок считается, что грунт не успевает консолидироваться. Поэтому (согласно СП) расчет на особое сочетание выполняется на жестком основании. Но как я понимаю с учетом напряжений в конструкциях, которые сформировались от осадок (и просадок, если это имеет место быть) грунта до землетрясения. На мой взгляд задавать податливое основание в расчетной модели при определении расчетных сейсмических нагрузок не корректно.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
То есть Вы считаете, что необходимо использовать упругий конечный элемент, я правильно понял? Например прямоугольный КЭ плиты? А как учесть давление от грунта который распирает сооружение? Как Вы думаете если использовать КЭ плиты, достаточно ли корректно он отразит нагрузку от грунта?
В расчете на основное или особое сочетание?
СП считает что определение сейсмической нагрузки выполняют по консольной схеме (с жестким основанием).
При сейсм. воздействии грунт продеформироваться не успеет.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 15.01.2015 в 10:21. |
![]() Что так долго не отвечали? Перепроверяли правы Вы или нет?)
ЛИРА даже для простых задач не годится.., а тут тем более не поможет задачу вероятно можно решить с помощью Эйлеровых или Эйлеро-Лагранжевых сеток (Eulerian-Lagrangian (CEL) analyses) |
Умник нашелся
![]() Я то тут причем? Вы СП читали? В руки его брали? Не я его придумал ![]() Мы (инженеры) решаем инженерные задачи, а не научные. Есть факторы значимые, а есть не значимые. Те небольшие деформации грунта, которые происходят при сейсм. воздействии с точки зрения СП не оказывают влияние на результаты расчета, т.к. слихвой перекрываются коеффициентами запаса. Поэтому СП и говорит, что определение сейсм. нагрзки производят по консольной модели. Прежде чем писать что-то, советую почитать нормативно - техническую литературу. У Вас наверняка есть высшее образование и буквы Вы должны знать ![]()
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Классно когда, такие высказывания звучат в данной ветке)) Боюсь спросить, как Вас сюда занесло...
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Ayvengo, не лезь в бутылку - Boris_1 прав!
----- добавлено через ~8 мин. ----- Вообще моделирование грунта с сейсмикой задача весьма громоздкая и ни один расчётный комплекс, включая ансиску, с ней не справится.
Расчет рамы на сейсмику в Лире. | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 61 | 01.06.2011 19:07 |
...расчет металлического каркаса в лире... | Datche | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.04.2010 19:09 |
