Нужна помощь в расчете стропил односкатной крыши
Новомосковск (Тула)
благодарю за совет! А все-таки если брать профиль, какое сечение нужно и размер? Если с деревом брать шаг 600-700, т ообщая масса стропил будет великовата. По поводу опирания все ок.
отнеситесь к проблеме серьезно, чтобы не было печальных последствий. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
----- добавлено через ~2 мин. ----- в смысле стропило по длине 348, толщина 5см, по ширине не знаю, лежит плашмя. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- в идеале нужен металлический профиль по прочности на изгиб равный прочности бруса из древесины 1 сорта сечением 100х180 |
Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 5 шаг 500мм при пролете 3м и снеговой нагрузке 240кг
Так под или рядом? я так и не понял. |
Ого, это именно то, что я искал. Огромное спасибо! лучше рядом, тк не хочется съедать высоту потолка. Данный швеллер я так понимаю кладется не плашмя, на растяжения будет работать полка? Как думаете, труба с прямоугольным сечением по прочности лучше не будет? Или швеллер это лучший вариант?
так если Вы рядом устанавливаете новые конструкции не проще ли будет заменить старые на стропила 150х50 с шагом 500мм?
ни как не думаю, в моей версии программы трубы для расчета балочной конструкции нет. |
Мешок образовывается.. как раз когда снег сходит с более крутой крыши дома на крышу тераски с меньшим уклоном... просто насколько это плохо? раньше крыша держала его до весны и все было ок... если конструкция держит, то и пусть образовывается, или нет??? |
Предполагается что снег будет сдуваться с верхнего покрытия, образуя на нижнем снеговой мешок. Этот мешок нужно определить и на эту нагрузку рассчитать. Какой у вас перепад высоты от низа кровли верхнего покрытия до верха нижнего? Местную нагрузку у перепада высот допускается не учитывать если высота перепада менее Sо/2 (Sо - в кПа - нормативное значение, не расчетное). Откройте СниП нагрузки и воздействия и там в конце есть схемы для расчета снега.
Нужна помощь. Как расчитать отказ от вибропогружения? | nik1241 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.11.2017 15:12 |
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. | John5989 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.05.2012 23:26 |
срочно нужна помощь в расчете нагрузки на конструкцию для транспортировки котельной!!!HELP!!! | olezhek21 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.09.2011 23:55 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
