Как узнать толщину линии конкретного слоя, не открывая диспетчер слоев?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как узнать толщину линии конкретного слоя, не открывая диспетчер слоев?
Непрочитано 20.01.2015, 10:03 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Когда толщина линии задана как "по слою", то чтобы узнать, какой толщины она будет при печати приходится открывать диспетчер слоев и там уже смотреть заданую толщину линий этого слоя. Как-то можно это сделать быстрее? Например, чтобы толщина отображалась вместе с названием слоя на панели инструментов "слои".
Непрочитано 20.01.2015, 11:29
skkkk
Давайте оперировать общепринятой терминологией: речь ведь идет о весе, правда?
Элемент управления слоями (выпадающее меню) в панели "Слои" не подлежит адаптации ни штатными средствами, ни лиспом. Сомневаюсь, что и другим языкам это под силу, думаю, этот элемент зашит глубоко в ядре.
Но что-то все же на ум приходит.
Вариант 1 - простой в реализации, но по удобству использования - так себе. Создается кнопка с командой (ну или просто команда), при вызове которой нужно будет указать объект, и в командной строке отобразится вес его слоя.
Вариант 2 - более удобный, но сложный в реализации. Нужно создать прямо в Адаптации (_CUI) в правом верхнем углу или где-то найти иконки для кнопок с надписями, состоящими из чисел - всех возможных значений веса. Например для значения "ПоСлою" - кнопка "С", "ПоБлоку" - кнопка "Б" "По умолчанию" - "У", "0.09" - "9", "0.25" - "25" и так далее. Затем на лиспе, используя наработки VVA из этой темы, а также реакторы, менять эту кнопку, установленную, скажем на той же панели "Слои" рядом с выпадающим меню слева, в зависимости от значения веса текущего слоя. Таким образом, в этой кнопке будет решение вопроса этой темы.
Скажу сразу: за реализацию второго варианта возьмусь только при условии наличия готовых иконок, что иконки я делать не буду .
Последний раз редактировалось skkkk, 19.03.2015 в 11:46.
skkkk вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:43
Vassa
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Например для значения "ПоСлою" - кнопка "С" (ну или "L" - Layer), "ПоБлоку" - кнопка "Б" (или "B"), "0.09" - "9", "0.25" - "25" и так далее.
Это есть в инструментальной панели Свойства. И значения ПоСлою, ПоБлоку или 1.2 там отражаются. Да и панель Быстрые свойства можно настроить соответствующим образом.
А задача в том, чтобы узнать конкретно - сколько это, ПоСлою: 0.09 или, допустим, 1.2.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 11:52
VAV
Проектировщик
Воронеж
skkkk, второй вариант действительно хорош, но вот Vassa, в посте №3 верно подметил. Если можно сделать, чтобы на этой кнопке отображалась иконка, которая будет соответствовать информации о весе, взятой именно со свойств текущего слоя, то это и будет решением этой задачи.
VAV вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:57
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
ДНужно создать прямо в Адаптации (_CUI) в левом верхнем углу или где-то найти иконки для кнопок с надписями, состоящими из чисел - всех возможных значений веса. Например для значения "ПоСлою" - кнопка "С" (ну или "L" - Layer), "ПоБлоку" - кнопка "Б" (или "B"), "0.09" - "9", "0.25" - "25" и так далее. Затем на лиспе, используя наработки VVA из этой темы, а также реакторы, менять эту кнопку, установленную, скажем на той же панели "Слои" рядом с выпадающим меню слева, в зависимости от значения веса текущего слоя. Таким образом, в этой кнопке будет решение вопроса этой темы.
Скажу сразу: за реализацию второго варианта возьмусь только при условии наличия готовых иконок.
Да зачем эти кнопки, можно ведь в статусную строку писать, через системную переменную MODEMACRO.
Krieger вне форума
Ок, ребята... Есть слой с весом линии, например, 0.20. На нем располагается отрезок, на который принудительно установлен вес 0.20. Теперь задача - используя эту самую кнопку, определить, что вес линии назначен "не по слою".
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 12:05
VAV
Проектировщик
Воронеж
Если одним глазом поглядывать штатную инструментальную панель "Свойства", то можно будет заметить, что там отображается: "по слою" или "0.20"
VAV вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 12:06
skkkk
Vassa, да, сглупил я. Я прекрасно понял суть задачи, просто зря не подумав написал о "послое" и о "поблоке". Там больше в тему "По умолчанию".
VAV, да-да,
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Можно даже сделать, чтобы там отображалось значение веса выделенного объекта, в то время как в инструментальной панели "Свойства" будет написано "ПоСлою". Если выделено несколько объектов с разными значениями, то там будет либо прочерк, либо пустая иконка.
Krieger, можно и туда, но кнопку можно поставить в привычное взгляду место, там где вся информация о слоях или свойствах объекта, а для взгляда в эту строку нужно пересечь весь экран. Для тех, кто не в теме: это в самом нижнем левом углу окна Автокада.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 12:13
VAV
Проектировщик
Воронеж
skkkk, ну тогда уж для полного удобства было бы хорошо, чтобы при отсутствии выделенных объектов отображался вес текущего слоя, а при выделенном объекте - именно его вес. Это ведь реализуемо? Тогда я готов сделать иконки всех толщин. Больше я вряд ли смогу чем-то помочь решении в этой задачи
VAV вне форума
skkkk
Если одним глазом поглядывать штатную инструментальную панель "Слои", то можно будет заметить, "по слою" ли там написано или "0.20"
Наверное все же не "Слои", а "Свойства"?
Именно так я и соображал.
Да. По крайней мере, я не вижу препятствий на первый взгляд. Если реакторы не пугают. А то Алексей предупреждал:
обязательно предупреждайте, если в коде используются командные или любые иные реакторы (печальный опыт уже был).
Чем это может быть чревато, Алексей? Пользуюсь реакторами уже давно, но печального опыта у меня еще нет
Можно пока, для пробы, чтобы удостовериться, что это реализуемо, сделать пару-тройку иконок для первых значений. Если все срастется, тогда и доделать остальные.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 12:23
VAV
Проектировщик
Воронеж
Да, опечатался. Я уже подправил свой пост. Ну тогда я в течении часа нарисую пару-тройку иконок
VAV вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 12:27
skkkk
Смущает еще одно: кнопки для такой цели - это как-то несерьезно что ли. Кто знает, можно ли запрограммировать НЕ на лиспе элемент управления, подобный таковому в панели "Свойства", например, тому же весу? Пусть без иллюстрации физической толщины линии, а просто с текстом. За неимением лучшего, конечно, можно обойтись пока и кнопкой.
Я в свою очереть в такие сроки - не обещаю. Только по мере возможности.
skkkk вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 13:23
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот вам "рыба", реактор пишет в статусную строку.
[Выделить все]
 (defun select_objs_reactor (calling-reactor commandInfo /)
	(setvar "MODEMACRO" (itoa (vla-get-Lineweight
		   (vla-item
		     (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
		     (vla-get-layer (vlax-ename->vla-object (ssname (ssget "_I") 0)))))))
(vlr-miscellaneous-reactor nil '((:vlr-pickfirstModified . select_objs_reactor)))
Krieger вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 13:46
skkkk
Krieger, почему "рыба"? Вполне себе рабочий код. Определяет назначенный слою вес по клику на объект этого слоя. Без вызова дополнительных функций, автоматически. А что, тоже ведь вариант.
Вполне отвечает на вопрос темы. Как узнать..? Просто загрузить код Krieger'а, кликнуть на объект и смотреть в статусную строку. Правда перед выбором следующего объекта надо сбросить активный выбор.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 14:30
VAV
Проектировщик
Воронеж
Krieger, спасибо, там полегче теперь будет чертить. Но при выборе объектов в командной строке всегда вылазит ошибка: ; ошибка: неверный тип аргумента: lselsetp nil. И можно ли сделать так, чтобы при отсутствии выбранных объектов в строке отображалась толщина текущего слоя?
Но и идея skkkk мне тоже нравится: можно расположить кнопку рядом с панелью "свойства" и вся информация будет в одном месте.
Прикладываю две иконки:для толщины 0,00 и 0,05.
Тип файла: rar толщины линий.rar (963 байт, 25 просмотров)
VAV вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 15:03
1 | #16
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
А в названии слоя прописать вес линии не вариант? Например "Особо толстые 070"
kacugu на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 15:37
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
В моей организации помимо меня работают еще 100 человек. Не реально заставить всех чертить в одинаковых слоях.
VAV вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 15:49
kp+
идущий по граблям
Не закрывать диспетчер слоев, а прикрепить его к краю экрана, пусть там висит постоянно рядом с панелью свойств или вместо нее. Лишние колонки типа "цвет", "тип линии", "заморозка" и проч. - скрыть.
На широкоэкранном мониторе вполне удобно.
Опция доступна начиная с версии 2008, кажется. В 2010 точно есть. В какой Вы работаете?
Последний раз редактировалось kp+, 20.01.2015 в 15:59.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 16:03
VAV
Проектировщик
Воронеж
kp+, я работаю в 2014 и колонки убирать можно. Но этот вариант мне не нравится. Не совсем удобно. Точнее совсем неудобно.
VAV вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 16:10
kp+
идущий по граблям
Места на мониторе мало? Или не хочется потом включать колонки? Можно изменить порядок их следования. первая - название, вторая - вес линий, далее по вкусу за пределами той части окна, что видна без прокрутки.
Впрочем, дело вкуса.
kp+ вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
