Обследование массивовой кладки из ж/б блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование массивовой кладки из ж/б блоков
Непрочитано 20.01.2015, 15:23 #1
roader
Сургут
Доброго всем времени суток!
Имеется речной причал, который состоит из массивовой кладки из ж/б блоков (см. вложение). Высота кладки - 12,6 м. На схеме дано поперечное сечение. Справа швартуются суда, слева - грунтовая засыпка (площадка складирования). По верху всей этой конструкции вдоль причала проложены подкрановые пути для портальных кранов.
За несколько лет эксплуатации произошло значительное разрушение блоков нижних трех рядов кладки (с раскрытием трещин до 8 см!) + выдавливание отдельных блоков в сторону реки до 30 см.
Необходимо определить состояние блоков, находящихся внутри кладки. Посоветуйте, каким неразрушающим методом можно это определить. Может быть георадар? В Инете таких фирм не встретил.
Непрочитано 12.02.2015, 16:55
ZamGT
Сообщение от roader Посмотреть сообщение
Георадар добьет до ближайшего шва и рассеется
А в чем причина?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Когда необходимо армирование кладки из фундаментных блоков ФБС? Sarman Основания и фундаменты 21 31.01.2022 09:54
Расчет кладки из блоков ilka_t Конструкции зданий и сооружений 2 05.11.2014 10:32
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
