Когда необходимо армирование кладки из фундаментных блоков ФБС?
Инженер-контруктор ПГС
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Затрудняюсь ответить. Наверное увеличит изгибную жесткость стены в вертикальной плоскости. А чем тогда она поможет при сейсмике?
Есть еще мнение, что если стена длинная, то арматура кладется для увеличения сил трения между блоками (для восприятия боковой нагрузки от грунта. Ну, чтобы блоки не скользили друг относительно друга).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Серия 2.110-1 Выпуск 1_Детали фундаментов жилых зданий
Серия 2.110-3п выпуск 1 Детали фундаментов жилых зданий, возводимых на просадочных грунтах Если ничто не попадает под эти случаи - значит только из "конструктивных" соображений. ПиСы. От себя по коттеджам. Даю сетки в перевязках ибо раскладу боков, которую я даю, не выполняют. И лепят как душе угодно. Да еще и основание подготовить не способны по указаниям. |
Спасибо. Просмотрел эти серии, так там армируются только углы и места пересечения стен сетками, а при просадочных грунтах дополнительно делают цокольный монолитный армированный пояс и армированный шов по верху подушек. А швы между блоками не армируются.
угу - так и делаем, причем не только на избушках, но и на 10-этажках
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
По поводу сеток в углах. То, что "нарисовано" в серии 2.110-1 Выпуск 1 было обосновано в давно отмененном СН 58-59 "Указания по применению сборных ленточных фундаментов" п. 54:
В целях обеспечения пространственной жесткости сборного фундамента следует предусматривать связь между продольными и поперечными стенами путем: - перевязки фундаментными блоками; - закладки в швы стенок сеток из круглой стали диаметром 8-10 мм. Примечание. При малосжимаемых грунтах сетки могут не предусматриваться |
Подскажите пожалуйста, актуальны ли требования СНиП II-7-81: "В зданиях при расчетной сейсмичности 9 баллов должна предусматриваться укладка в горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов арматурных сеток длиной 2 м с продольной арматурой общей площадью сечения не менее 1 см2.", для индивидуального жилищного строительства? Планируется одноэтажный дом, на сборном ленточном фундаменте из ФБС. Грунт - крупный галечник, сейсмичность по региону - 7 баллов.
Мнения инженеров разделились: одни утверждают, что при горизонтальных нагрузках, возникающих при землетрясении и малом весе строения, это бессмысленный расход материала, т.к. указанный СНиП рассчитан на многоэтажные здания, другие доказывают, что раз в СНиПе написано, то значит эффективно. Кто прав? |
Дело не формальном следовании указанным требованиям. Я хочу понять: эффективна или нет укладка в углы, в горизонтальные швы между ФБС, арматуры в малоэтажном строительстве? Или это вообще бессмысленно, поскольку от горизонтальных сил возникающих при сейсмике, эта арматура фундамент никак не защитит?
? Регистрация: 17.06.2014
Хуже не будет. Как раз в малоэтажном строительстве и нужны сетки. Пригруз минимальный и при толчке обычно расходятся стены в углах. Арматура несколько уменьшает это расхождение. Кроме того необходимы сейсмопояса в уровне перекрытий.
Возможно требования СНиП несколько избыточны, но лучше подстраховаться.
Бахил, благодарю за ответ.
Регистр, спасибо за наводку. А как вы полагаете, имеет ли значение: укладывать арматуру в углах в виде вязанных сеток, по нижеприведенной схеме или просто сгибать продольные стержни в углах буквой "Г", а в местах где близко расположены параллельные оси, в виде буквы "П"? Т.е. получатся единые продольные стержни, только согнутые. Это надежнее или нет? |
Когда необходимо утеплять тепловые камеры? | Diizz | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 05.09.2011 08:31 |
Размер для быстрого подсчёта фундаментных блоков | SSTRESS | Программирование | 2 | 09.02.2011 14:01 |
Когда необходимо устраивать сети глубокого заложения? | mako | Инженерные сети | 1 | 03.07.2008 09:04 |
Конструктивное продольное армирование кладки | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 22.10.2007 09:14 |
