Какой снеговой район в Норильске?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой снеговой район в Норильске?
Непрочитано 22.01.2015, 07:36 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Какой снеговой район в Норильске? По карте он находится в малоизученном районе. Правильно будет если приму V (320кгс/м2)?
Ветровой район по СНиП2.01.07-85 - тоже малоизучен, взял по СП - IV (48кг/м2). А вот со снегом и по СП, так и не изучили...
Последний раз редактировалось Krieger, 22.01.2015 в 09:16.
Непрочитано 22.01.2015, 08:18
VEK98
Для Норильска в 2009 принимали значения по данным заказчика:
расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 поверхности земли - 320 кгс/м2
нормативное значение ветрового давления – 100 кгс/м2
VEK98 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 08:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от VEK98 Посмотреть сообщение
не многовато?
Krieger вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 08:36
VEK98
100 кгс/м2 соответсвует скорости ветра около 40 м/с. Это же крайний север
VEK98 вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 09:38
sab_chel
Обратитесь в метеоцентр по месту расположения объекта, там должны ответить на ваши вопросы.
sab_chel вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 10:00
Анжела
В посте #2 верный ответ. Климатические нагрузки соответствуют принятым для запрашиваемого региона.
Анжела вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 10:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Анжела Посмотреть сообщение
А в СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" не верно что ли?
Krieger вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 12:06
SetQ
Петрозаводск
По приложению К таблице К.1 СП 20 с изм. 1-4 нормативная нагрузка сейчас - 240 кгс/м2.
Последний раз редактировалось SetQ, 04.08.2023 в 12:14.
SetQ вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 13:41
Tyhig
Offtop: Вот ещё есть СТО 44577806.14.24-1-69-2013 Нагрузки ветровые и снеговые Норильского промышленного района. Определение нормативных и расчетных значений , но он скорее всего не действует (см. договор).
Может ещё какие-то местные нормы есть. Может оказаться сюрприз, надо проверить вопрос.
(Вроде бы заказчики требуют по СП 20)
Могу быть не прав.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 18:15
1 | #10
mainevent100
это для своих объектов ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», которые не проходят экспертизу (если такие бывают).
в остальном экспертам фиолетово на циферки в таких СТО.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 14:58
Scoody
А есть у кого этот СТО 44577806.14.24-1-69-2013? Выложите в dnl, пожалуйста.
Scoody вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 02:31
3 | #12
tankist
Тип файла: pdf СТО-44577806.14.24-1-69-2013-снеговые-нагрузки.PDF (8.17 Мб, 203 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 10:35
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Северо-Енисейский район VI
Норильский промышленный район:
- к северо-востоку от г. Норильска V
- до 20 км к югу от г. Норильска VI
Норильск 2,40 кПа нормативная
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 12:13
1 | #14
Алексий31
Часто проектирую в Норильском промышленном районе (НПР).
1. СТО 44577806.14.24-1-69-2013 «Нагрузки ветровые и снеговые Норильского промышленного района" в части снега пользоваться нельзя. Из-за того что в нем заложен период повторяемости 25 лет, а по СП сейчас надо 50 лет. Даже по этому поводу получали письмо из ЦНИИСК.
2. Снеговая нагрузка сильно зависит от места строительства в НПР. Данные 3 метеостанций в округе (Норильск, Надежда, Талнах) сильно разнятся. К тому же за последние годы (судя по справкам) кол-во снега местами значительно увеличилось (пример во вложении). Мы всегда принимаем снеговую нагрузку, рассчитанную на основе данных метеостанций по п. 10.2 СП 20.
Если интересует конкретно город Норильск (не НПР), то по справке 2022 г, нормативная снеговая нагрузка: 3,55/1,4 = 2,54 кПа.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 14:23
Nick251191
Всем доброго времени суток, интересует актуальная снеговая нагрузка по метеостанции Надежда, ЦНИИСК дал нагрузку 4,9/1,4=3,5 кПа. И не даёт справку от метеостанции. Заранее, спасибо.
Nick251191 вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 08:19
Алексий31
Сообщение от Nick251191 Посмотреть сообщение
По данным за 1956-2020 на м/с Надежда снеговая нагрузка 4,02/1,4 = 2,87 кПа (см. вложение).
А 4,9/1,4 = 3,5 - это похоже на м/с Талнах. По данным 1966-2023 снег 4,89/1,4 = 3,49 кПа (см. вложение).
Официальные справки заказывайте в Среднесибирском УГМС. ЦНИИСК здесь ни при чем.
ID:	259753  Нажмите на изображение для увеличения
Снеговая нагрузка в Robot 4 снеговой район alexey_baranov Robot 3 06.05.2013 08:46
Нужен расчет безраскосной фермы(пролетом 24 м. Шаг колонн 6 м. 5 снеговой район и 4 ветровой) DmitriyNGASU Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.05.2012 10:03
Снеговой район AndreyMenov Конструкции зданий и сооружений 54 08.04.2011 18:57
Снеговая нагрузка в Всеволоском районе. 3 или 4 снеговой район. Как быть. Ram Конструкции зданий и сооружений 17 01.12.2009 11:38
