Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций.
Непрочитано 24.01.2015, 14:52 8 | #1
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
В данной теме предлагаю собрать имеющиеся у участников и гостей форума литературу содержащую схемы усиления строительных конструкций.
Ниже приведен известный мне перечень каталогов, альбомов серии и другой литературы содержащей схемы и узлы усиления строительных конструкций. На имеющуюся в dnl литературу буду давать рядом ссылку.
Альбомы, каталоги и др. имеющиеся у меня в бумажном или электронном виде которых нет dnl (некоторые есть сдесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38054) выделены красным цветом. Со временем все выложу в dnl.
Серии, шифры по усилению
Серия 1.400.1-18 Усиление железобетонных конструкций производственных зданий. Выпуск 0-1. Фермы. Материалы для проектирования. Примеры усиления элементов и узлов - http://dwg.ru/dnl/3013
Серия 1.400.1-18 Усиление железобетонных конструкций производственных зданий. Выпуск 0-2. Фермы. Материалы для проектирования. Примеры расчета - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1422115100
Серия 1.420.2-27 Усиление стальных конструкций производственных зданий. Выпуск 0. Общие указания - http://dwg.ru/dnl/2268
Серия 1.420.2-27 Усиление стальных конструкций производственных зданий. Выпуск 1. Каркасы одноэтажных зданий. Материалы для проектирования - http://dwg.ru/dnl/2269
Серия 1.420.2-27 Усиление стальных конструкций производственных зданий. Выпуск 2. Колонны. Материалы для проектирования - http://dwg.ru/dnl/4567
Серия 1.420.2-27 Усиление стальных конструкций производственных зданий. Выпуск 3. Подкрановые балки и пути подвесного транспорта. Материалы для проектирования - http://dwg.ru/dnl/2554
Серия 1.420.2-27 Усиление стальных конструкций производственных зданий. Выпуск 4. Фермы и прогоны покрытия. Материалы для проектирования - http://dwg.ru/dnl/10181
Серия 1.420.2-28 Реконструкция стальных каркасов производственных зданий. Примеры решений схем и узлов. Выпуск 0. Материалы для проектирования - http://dwg.ru/dnl/13082
Серия 1.420.2-28 Реконструкция стальных каркасов производственных зданий. Примеры решений схем и узлов. Выпуск 1. Локальная реконструкция. - http://dwg.ru/dnl/13082
Серия 1.420.2-28 Реконструкция стальных каркасов производственных зданий. Примеры решений схем и узлов. Выпуск 2. Общая реконструкция. - http://dwg.ru/dnl/13082
Серия 1.420.2-28 Реконструкция стальных каркасов производственных зданий. Примеры решений схем и узлов. Выпуск 3. Реконструкция крановых эстакад. Материалы для проектирования - http://dwg.ru/dnl/10820
Серия 1.110-КР-1 Конструкции усиления оснований и фундаментов зданий с использованием свай. Выпуск 1. Материалы по проектированию, монтажные схемы, узлы. - http://dwg.ru/dnl/13083
Серия 2.100-КР-1 Конструктивные решения при проектировании выборочного ремонта жилых зданий - http://dwg.ru/dnl/13085
Серия 2.130.6-КР-1 Детали кирпичных стен для капитального ремонта и реконструкции жилых зданий - http://dwg.ru/dnl/10360
Серия 3.400.2-11 Усиление и реконструкция стальных сооружений промышленных предприятий. Материалы для проектирования. Выпуск 1. Конвейерные галереи - http://dwg.ru/dnl/8112
Серия 4.000-2.93 Узлы усиления строительных конструкций подземных инженерных сооружений. Выпуск 0. Материалы для проектирования - http://dwg.ru/dnl/13088
Серия 9-1400-71 Обобщение опыта восстановления и усиления конструкций зданий предприятий легкой промышленности. Выпуск 1. Раздел: строительство - http://dwg.ru/dnl/13086
Серия 24-НТ-2/75 “Стены”. Альбом типовых чертежей конструктивных деталей для капитального ремонта и реконструкции жилых зданий - http://dwg.ru/dnl/13087
Серия Б2.000-1 Типовые решения защиты элементов зданий и сооружений из каменных материалов от переувлажнения и размораживания. Выпуск 0. Материалы для проектирования и рабочие чертежи - http://dwg.ru/dnl/9883
Серия ПК-01-05 Железобетонные сборные несущие конструкции для покрытий с рулонной кровлей. Выпуск 2. Усиление балок пролетом 12 и 15 м - http://dwg.ru/dnl/12781
Серия ПК-01-05 Железобетонные сборные несущие конструкции для покрытий с рулонной кровлей. Выпуск 3. Усиление балок пролетом 12 и 15 м с натяжением домкратами - http://dwg.ru/dnl/13084
Серия ИИК-3 Часть 3. Альбом 9. Рабочие чертежи конструкций перемычек при капитальном ремонте и реконструкции зданий ТДКК-3-9 - http://dwg.ru/dnl/7221
Шифр 55-НТ Альбом рабочих чертежей сборных элементов каркаса для расширения проемов при реконструкции первых этажей жилых домов - http://dwg.ru/dnl/6076
Альбомы, каталоги, книги и др.
Рекомендации по усилению ЖБК зданий и сооружений реконструируемых предприятий. Часть 2. Фундаменты - http://dwg.ru/dnl/13045
Рекомендации по усилению жбк зданий и сооружений реконструируемых предприятий. Часть 3. Основания - http://dwg.ru/dnl/13044
Альбом чертежей и схем узлов реконструируемых зданий. РГСУ, Ростов-на-Дону 1998
Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций зданий и сооружений. ОАО “ЦНИИПромзданий”, 2009 - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1566
Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций промышленных зданий. ОАО “ЦНИИПромзданий”, 1987 - http://dwg.ru/dnl/11485
Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий. Минсельхозмаш СССР, Волгоград 1985 - http://dwg.ru/dnl/6345
Типовые решения и рекомендации по ремонту и повышению уровня благоустройства военных городков и зданий. Альбом №2 - https://dwg.ru/dnl/14388
А. И. Мальганов, В. С. Полищук Восстановление и усиление ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений Томск 2002 - http://dwg.ru/dnl/11966
А. И. Мальганов, В. С. Плевков, В. С. Полищук Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Атлас схем и чертежей. Томск 1990 - http://dwg.ru/dnl/5744
В. С. Плевков, А. И. Мальганов, И. В. Балдин Оценка технического состояния, восстановление и усиление строительных конструкций инженерных сооружений. Москва 2011 - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1178
Тема РМ 1-40/75 (этап 4) Примеры конструктивных решений по ремонту и усилению строительных конструкций производственных зданий и сооружений. Альбом 2. Ремонт и усиление железобетонных конструкций. Минсельхозмаш СССР, Волгоград 1975 - http://dwg.ru/dnl/13485
Альбом №1 технических решений по усилению железобетонных автодорожных мостов. НПО “РОСДОРНИИ” Москва 1993
В.Д. Топчий и др. Справочник строителя. Реконструкция промышленных предприятий. Том 1 (главы 8-12). 1990 - http://dwg.ru/dnl/11885
А. Б. Голышев и др. Проектирование усилений несущих железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений. Киев 2001
А. Б. Голышев и др. Усиление железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований. Киев 2004
С. Д. Даидбеков Примеры восстановления деревянных перекрытий. Москва 1953
Матвеев Е. П., Мешечек В. В. Технические решения по усилению и теплозащите конструкций жилых и общественных зданий. Москва 1998
В. И. Муленкова и др. Проектирование усиления железобетонных и каменных несущих конструкций многоэтажных промышленных зданий. Пенза 2011
Н. М. Онуфриев Усиление железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений. 1965 - http://dwg.ru/dnl/7364
Полищук А.И. Основы проектирования и устройства фундаментов реконструируемых зданий. Томск 2004 - http://dwg.ru/dnl/3760
Рекомендации по восстановлению и усилению зданий массовой застройки. ЦНИИСК, Москва 1990 - http://dwg.ru/dnl/9086
Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. НИИСК, Москва 1989
Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий. Наземные конструкции и сооружения. Москва 1992
Рекомендации по ремонту ячеистобетонных стен жилых и промышленных зданий. Москва 1987 - http://dwg.ru/dnl/11814
Рекомендации по усилению и ремонту железобетонных конструкций инженерных сооружений. ЦНИИПромзданий, Москва 1997
Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений. ЦНИИСК, Москва 1984 - http://dwg.ru/dnl/11886
Рекомендации по устранению эксплуатационных недостатков крупнопанельных зданий. Ленинград 1972
Руководство по восстановительному ремонту подкрановых конструкций. Москва 1991
Отраслевой руководящий документ - Техническая эксплуатация железобетонных конструкций производственных зданий. Часть 2. Москва 1993 - http://dwg.ru/dnl/7087
Технические решения по устройству отверстий в железобетонных перекрытиях НТ 2.7.8-90. “БЕЛЖИЛПРОЕКТ” 1990 - http://dwg.ru/dnl/13486
Рекомендации по усилению бетонных и железобетонных элементов крупнопанельных зданий, поврежденных трещинами. ЦНИИЭПжилища, Москва 1990
Устройство металлических перемычек при пробивке проемов в существующих стенах. Алтайкоммунпроект
А. И. Мальганов, В. С. Плевков, В. С. Полищук Оценка состояния и усиление строительных конструкций реконструируемых зданий. Атлас схем и чертежей. Томск 1991 - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2355
Рекомендации по усилению монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений предприятий горнодобывающей промышленности. Москва 1974 - http://dwg.ru/dnl/7417
Мероприятия по устранению дефектов в конструкциях построенных зданий из корпус-модулей. Москва 1975 - http://dwg.ru/dnl/13489
Каталог типовых технических решений по ремонту и усилению строительных конструкций производственных зданий и сооружений Минавтопрома СССР. Часть 1. Типовые технические решения по ремонту и усилению железобетонных строительных конструкций. Минск 1987- http://dwg.ru/dnl/13469
Каталог типовых технических решений по ремонту и усилению строительных конструкций производственных зданий и сооружений Минавтопрома СССР. Часть 2. Типовые технические решения по ремонту и усилению оснований и фундаментов, стальных, каменных, армокаменных и деревянных конструкций. Минск 1987 - http://dwg.ru/dnl/13470
Отчет по научно-исследовательской работе “формирование и внедрение на предприятиях отрасли технических решений по восстановлению конструкций производственных зданий, сооружений и коммуникаций объектов отрасли при слабой и средней степени разрушения” Книга 3. Детали восстановления конструкций здания. Шифр АУЮ-82/03.00 - http://dwg.ru/dnl/13483
Последний раз редактировалось 1sergik1, 24.10.2017 в 15:33.
Непрочитано 24.01.2015, 15:45
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Лучше не рядом, а напрямую. К примеру, так:
[url="http://dwg.ru/dnl/7417"]Рекомендации по усилению монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений предприятий горнодобывающей промышленности. Москва 1974[/url]
P.S. ИМХО читать таблицу будет проще. Но это точно - ИМХО.
Непрочитано 24.01.2015, 18:44
1 | #3
Pete
Динозавр на пенсии
Ребров И. С. Работа сжатых элементов стальных конструкций, усиленных под нагрузкой. Л., Стройиздат, 1976.-176с.
Ребров И. С. Усиление стержневых металлических конструкций. Проектирование и расчёт. М., Стройиздат, 1988.-288с.
Онуфриев Н. М. Усиление железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений. Л., Стройиздат, 1965.-343с.
1.400.1-18. «Усиление железобетонных конструкций производственных зданий».
Вып. 0-2. «Фермы. Материалы для проектирования. Примеры расчета».
Владивосток, Дальневосточный Промстройниипроект, 1990.-72л. (не помню откуда скачал)
На DWG.RU - много литературы по усилению...
Тип файла: pdf 1.400.1-18 вып. 0-2.pdf (6.70 Мб, 3457 просмотров)
Динозавр здравого смысла...
Последний раз редактировалось Pete, 24.01.2015 в 19:07.
Pete вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 11:20
wvovanw
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 11:35
wvovanw
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 11:38
wvovanw
http://snipov.net/database/download_...doc=4293851495
Последний раз редактировалось wvovanw, 21.03.2017 в 11:50.
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 10:13
tankist
Мальганов А.И., Плевков В.C., Полищук А.И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Томск: Издательство Томского университета, 1992. - 456 с.
tankist вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 10:12
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
3.709.9-1 - Конструкции неотапливаемых складов с деревянными клееными стрельчатыми арками 18м
Талант не пропьёшь, ... :tease:
Николаевич вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Ищу атлас схем и чертежей по усилению строительных конструкций otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2013 10:17
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
