Рамы разной высоты
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Разница осадок или каких то еще условиях?
----- добавлено через ~10 мин. ----- там в посте опечатка была, перепад поперек т.е. половина здания 18х90 с рамами 18х8, а вторая 18х10,здание однопролетное. Последний раз редактировалось roma1187, 27.01.2015 в 10:31. |
1. Это условие Вы сами на п.1 приводили. Смысл такой, что нужно, чтобы один фундамент не сильно влиял на основание другого из-за большой разности отметок при близком расположении.
2. Я так и понял. Полколбасы высоко, полколбасы низко. Будет похож на трактор. Появится снеговой мешок. Получится разнобой. И все, никаких противопоказаний на основе веры и т.д.
Воскресе |
не совсем так, снегового мешка не будет. вот схемку набросал
вот об этом я и спрашиваю (2-й вопрос), можно ли не делать шов ?
т.к . разность осадок не велика зачем его делать Offtop: либо я могу сравнять высоту колонн за счет высоты фундаментов Offtop: также отсутствие шва подразумевает один связевый блок |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Два метра разница в пролете, разница в нагрузках не велика. Но прогоны и кровлю не на существующую же стену опирать?Такой план как на картинке не сделать. Хотя можно длинную ферму поставить вплотную к торцу существующего здания и на него опереть прогоны с короткой фермы
![]() Значит, говорите, шаг рам 6м, а перепад 2 м. Да вроде далеко. Хоть и хороший перепад. Можно первую низкую раму заменить высокой и закопать нафиг. Чтоб подальше от греха - подпорной стенки (перепада).
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2015 в 12:12. |
Я бы не стал делать никаких швов. 2 метра перепад по высоте видимо с подпорной стенкой. Фундаменты коротких рам примыкающие к перепаду заложил бы в одном уровне с высокими с постепенным подъемом отметки. Хотя надо считать, может все ф-ты коротких рам можно поставить на один уровень
Значит теперь можно четко ответить на вопросы) :
за хорошую мысль спасибо, а по теме: мои ответы на мои вопросы) верны после данного обсуждения и не нуждаются ли в дополнении ? Последний раз редактировалось roma1187, 27.01.2015 в 13:31. |
Верны. Но могут дополнить. Причем необязательно полезными комментариями. Кроме Arikaikai насчет завязки стенки с полами.
Воскресе |
Offtop: ![]() ![]() Последний раз редактировалось roma1187, 27.01.2015 в 13:59. |
Плиты перекрытия разной высоты | zz12399 | Обследование зданий и сооружений | 5 | 23.12.2013 01:36 |
Примыкание двух пожарных отсеков, разной высоты. | lampa_da | Пожарная безопасность | 4 | 21.11.2013 16:49 |
Ищу примеры (фото/чертежи) промзданий с пролетами разной высоты | s7onoff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.02.2013 12:12 |
узел опирания балок разной высоты на колонну в МК | nEUJLEV | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.09.2011 11:00 |
Колонны разной высоты в составе рамы | vawer | Расчетные программы | 29 | 19.09.2008 12:59 |
