ЛИРА САПР 2013 - Визуализация металлического профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА САПР 2013 - Визуализация металлического профиля
Непрочитано 03.02.2015, 15:37 #1
Джелф
Хочу сделать как на 1-й картинке (Скрин из Лира 9,6), то есть чтобы было видно сам профиль. Получается как на 2-й (Лира САПР 2013), то есть видно только один стержень.
Просьба рассказать каким образом это делается
ID:	143057  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Джелф, 03.02.2015 в 17:13.
Непрочитано 03.02.2015, 15:58
tema_s
На первой картинке профиль смоделирован оболочками (судя по нагружениям для демонстрации центра изгиба швеллера), на второй - стержнем. Отображение профиля здесь не причем.
tema_s вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 17:26
Джелф
ок. каким образом это сделать?
Джелф вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 17:39
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Из пластинчатых КЭ собирайте свой швеллер!
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 17:49
Джелф
а нельзя ли поэтапно расписать как его создать? а то я в Лире можно сказать второй день
меня интересует только создание. нагрузки, закрепление, расчет не интересует
Джелф вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 18:28
Globuso_O
Инженер-конструктор
г. Самара
Если Вам нужно просто для картинки, то в Лире САПР есть визуализация - кнопка "пространственная модель" (Находится в верхнем левом углу левее открыть/отменить ввод/вернуть). Горячее сочетание Ctrl+d.
Если Вы второй день с Лирой. Рекомендую ознакомиться с учебными примерами.
Globuso_O вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 18:52
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Джелф Посмотреть сообщение
Берёте нужный вам швеллер (допустим 16-й). Смотрите высоту (160мм) и ширину полки (64мм). Создаёте 4 точки с координатами (х,у,z):
0,0,0;
0.064,0,0;
0,0,0.16
0.064,0,0.16
Дальше эти точки копируете по У на какой-нибудь шаг, (допустим 0.05м). После этого объединяете их пластинами по 4-м точкам. Дальше копируете данную конструкцию с шагом 0.05 до той длины которой вам нужен швеллер. Это чисто по созданию схемы.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 18:58
Джелф
вот, именно это мне и нужно было. спасибо огромное!))
да, ещё одно... какой тип жесткости потом присваивать этим пластинам?
Последний раз редактировалось Джелф, 04.02.2015 в 17:58.
Джелф вне форума
Расчет рамы, из металлического прокатного профиля, для стенда снятия установки двигателя автобуса andrey01-91 Металлические конструкции 11 28.05.2013 17:08
Анкеровка металлического профиля в бетон Yura_86 Железобетонные конструкции 3 27.07.2012 16:07
расчет стропил из легкого металлического профиля типа Lindab АЛЕНУШКА ПГСка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 16:40
Расчет устойчивости металлического профиля Blind Металлические конструкции 12 11.07.2007 13:57
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58
