Вставка значения атрибута блока в поле в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка значения атрибута блока в поле в блоке
Непрочитано 06.02.2015, 13:59 #1
Prying
Добрый день !
Прошу помочь.
При вставке значения атрибута блока в поле внутри блока автокад не находит значение атрибута и в поле указывает "----" , хотя значение атрибута указано.
Заранее благодарю.
Непрочитано 06.02.2015, 14:03
а чертёж с блоком выложить?
Непрочитано 06.02.2015, 14:09
Поиск по словам "связь атрибутов"
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 14:12 Чертеж приложил
Prying
Чертеж приложил
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж.dwg (550.2 Кб, 1682 просмотров)
Prying вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 14:19
Сергей812
Сообщение от Prying Посмотреть сообщение
Ну вообще то, чтобы поле обновлялось внутри блока, его (поле) надо вставить в атрибут.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 14:25
Prying
Сергей , не понял вас, просьба, посмотрите приложенный чертеж . Есть блок с атрибутом. Мне нужно чтобы внутри блока текстовые записи копировали значение атрибута.
Prying вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 14:27
Сергей812
Я чертеж открыл, только там много смотреть, обвели бы хотя бы.. да и три внешних не убитых ссылки..
автокад не понимает, что он должен во вставке блока что-то, кроме атрибутов верхнего уровня (собственных), обновлять.. поэтому если поле просто разместить внутри блока-оно там и будет похоронено.. а при размещении в атрибуте (при создании атрибута нажимаете кнопку рядом со значением по умолчанию и выбираете поле) - обновлять будет
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 14:39
Prying
Исправляюсь
Сергей, спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (171.4 Кб, 1591 просмотров)
Prying вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 14:43
Сергей812
смотрите-что я выше написал, автокад не будет обновлять мультитекст с полем внутри блока.. делайте атрибут, в нем-поле
Непрочитано 06.02.2015, 14:58
RNB
Проектирование мостов
Да ладно? Утверждение верно, только если поле ссылается на атрибут в этом же блоке. В остальных случаях работает. Пример в приложении - мультитекст с полем на значение повернутого размера.
Но в случае ТС, не понимаю, что мешает атрибут переместить в нужное место и не связываться ни с какими мультитекстами....
Тип файла: dwg
DWG 2013
Да ладно.dwg (103.0 Кб, 1573 просмотров)
Последний раз редактировалось RNB, 06.02.2015 в 15:06.
RNB вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 15:06
RNB
Вложение
Тип файла: dwg
DWG 2013
Да ладно.dwg (103.0 Кб, 1503 просмотров)
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 15:10
Prying
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Мне нужно в самом блоке повторить 32 раза значение одного и того же атрибута. Создавать для этого 32 атрибута с одним полем , мне кажется неправильно. Я думал сначала один и тот же атрибут в блоке можно просто копировать . Оказалось нельзя.
Prying вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 15:37
Сергей812
Интересно, так не пробовал. Хотя столкнулся с этим, когда делал форматки в листах с привязкой к подшивке - вне атрибутов игнорировались поля.
Непрочитано 06.02.2015, 20:43
art_rrc
Создание связи между атрибутами внутри блока:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=102
art_rrc вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 12:46
Гита
Томск
Надо вставить поле в атрибут, закрыв редактор блоков, в редакторе атрибутов блока
Гита вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 18:56
art_rrc
Сообщение от Гита Посмотреть сообщение
А если таких блоков 100?
art_rrc вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 06:38
Гита
Томск
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Даже если 1000: выделить все блоки или часть быстрым выбором, например, и в панели "Свойства" изменить атрибут (который без поля). Все остальные атрибуты с полями изменятся автоматом. Если я правильно поняла проблему, конечно
Гита вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 06:45
RNB
Написанное ниже имеет место быть в Автокад 2015 рус, о других судить не могу.
Если блок статический (или динамический, в котором ни один параметр не изменен) - не поможет. Да и поле можно вставить сразу в редакторе блоков. Эффект будет один.
RNB вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 12:54
Shant54rus
Подниму тему вновь. Проблема следующая: для работы в листах использую штамп как блок, для штампов изделий необходимо в шифр вставить поле в котором бы была информация о названии изделия (например КР1). Пытаюсь сделать так: создал атрибут в котором название изделия (КР1) и связал его с полем в тексте шифра (80678-2-КЖ.И-"поле"). Получается когда вставляю штамп в шифре должно автоматически записаться название изделия, но этого не происходит ): Задать шифр как атрибут, тоже не подходит, т.к. идея в том, что если текст поменять в 1 блоке он поменяется и в остальных - это важно если вдруг сменится шифр. Может кто предложит какое нибудь решение. Заранее спасибо.
Похожая задача и у меня. Использую для штампов блок, ну например если вдруг шифр изменится, то в одном поменял и хватит, везде заменится. Названия листов, номера, фамилии задаю атрибутами. Вот вышла загвоздка с шифрами в штампах КЖИ, никак не могу заставить работать в тексте шифра поле, в котором бы было название изделия, которое задано атрибутом (например VS-5-2-КЖ.И- "поле (значение атрибута)") Задать шифр атрибутом и связать с другим не получится, т.к. работаю в листах и тогда при изменении шифра надо будет менять руками на всех листах.
Пока придумал только такое решение: часть шифра которая не зависит от названия изделия задал текстом с возможностью перемещения, а название изделия атрибутом. При вставке приходится только их состыковать, не очень удобно, но по видимому это единственное решение ):
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.04.2017 в 15:42.
Shant54rus вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 02:10
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте!
Занимаюсь той же ерундой.
На дворе почти что 2020 год, вроде как собирались уже на луне поселения создавать (когда-то давно читал в ПМ). А мы до сих пор не можем в поле вставить значение атрибута???
Я уже целую таблицу выбора в блоке сделал, чтобы было и .С и .ВР и .ТЧ. Но теперь в проекте понадобилось сделать .С1, .С2 и так 6 раз и тоже самое с ВР... Очень хочется просто атрибут менять и всё.
Кто знает, решена ли эта проблема где-то, отзовитесь!
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Civil 3D 2010. Какие есть способы перевода значения атрибута в z координату? Kondrat Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.04.2025 12:20
Дописать префикс/суффикс перед/после значения атрибута блока Liam AutoCAD 7 05.10.2013 23:05
Вставка блока с атрибутами. Как сделать правильно? Kirill_Ja Программирование 7 18.03.2013 00:22
