Поиск способа создание виража в Civil3D на оси трассы без кривых
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Поиск способа создание виража в Civil3D на оси трассы без кривых
Непрочитано 09.02.2015, 13:36 #1
Skiffus
Вопрос такой - есть ось трассы, состоящая из отрезка. При вызове менюшки вираж - добавить новый вираж нельзя, т.к. на оси нет кривых. Это глюк или все же можно это сделать?
Вариант добавить кривую в самом конце, кусочком понятен но чаще всего крайне неудобен. Еще есть какие то варианты? Пытался и в 2014 и в 2015 версии.
Последний раз редактировалось Skiffus, 09.02.2015 в 13:44.
Непрочитано 10.02.2015, 04:08
1 | #2
vdim
Диспетчер кривых для виражей(SuperElev Curve Manager)-> "Создание пользовательской кривой"(Create user-defined curve) -выбрать ось -> "Редактор таблиц"(Tabular editor)-Добавьте критические пикеты(Add a superelevation critical station), нажав кнопку "+"
vdim вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 08:58
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
а для клотоидной трассы метод подойдет?
Deniska_che вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 09:19
vdim
Думаю, для любой.
vdim вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 16:46
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
нажав кнопку "+"
Если траса прямая плюс не активируется.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 16:54
Skiffus
Активируется, если сделать все как написано )), только потом удалив все пикеты, сам вираж становится 0 но не удаляется. Это в 2015 проверял.
Skiffus вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:41
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Скопировал SuperElev Curve Manager вставил в ком. строку ВВод и ни чего. Цивил 2014.
Непрочитано 13.02.2015, 15:05
vdim
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Порадовал. Лучше AeccCalcEditSuperelevation попробовать написать. ("Create user-defined curve" тоже не имя команды).
vdim вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 09:43
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Всегда поражает ваш сарказм и самомнение в ответах. Просто подсказь у вас не получается. Я не всё знаю в Цивиле, но одна просьба лично к вам, не отвечайте больше на мои посты и вопросы. Есть много людей знающих не меньше вашего. Так что ответ я смогу найти без вашей помощи.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 14.02.2015 в 09:49.
Непрочитано 15.02.2015, 07:58
vdim
Простите, Валерий. Уж такой вопрос у вас был. И хорошо, Валерий, я не буду отвечать на ваши вопросы по Сивил (|ˈsɪvəl|)
שבוע טוב
vdim вне форума
Сокращение переходных кривых DS_nick Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 27.11.2013 07:06
Civil 3D 2013-14. Неточное отображение экстремум вертикальных кривых на продольном профиле Ivo25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 10.09.2013 14:15
Радиусы кривых для съездов к домам М@ксим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.01.2012 10:15
Извлечение координат точек кривых в текстовый файл Pollcher AutoCAD 2 20.04.2010 12:15
