Вентканалы в здании с монолитными стенами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вентканалы в здании с монолитными стенами
Непрочитано 15.02.2015, 15:04 #1
Кирилл 2015
Требуется решение по вентаканлам в малоэтажном жилом здании с монолитными стенами (16 см). Каналов получается достаточно много - 18 на уровне крыши, как-то объединить их не получается, т.к. всего три этажа, а на первом - встройка. Вопрос: из чего делать каналы, при том чтобы площадь они занимали минимальную, т.к. помещения небольшие, и сильное уширение стены за счет каналов крайне нежелательно.
Непрочитано 15.02.2015, 15:29
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
воздуховоды из нержавейки с обшивкой ГКЛО по мет. каркасу
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 16:48
Makson
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
ну или обложить ПГП...по цене практически тоже самое и размер...но тут на вкус и цвет....
Makson вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 10:47
Dinar^^
и про огнезащиту воздуховодов не забываем
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 13:37
Кирилл 2015
Спасибо за ответы.
Обязательно, она же - шумозащита
Сегодня предложили следующий вариант: в монолитных стенах оставить проемы, в которых выложить вентканалы из кирпича "на ребро". Площадь съедает минимальную, но не будет ли проблем контруктивного характера и с пожарной безопасностью (в случае стен лест.клетки)?
Кирилл 2015 вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 14:08
иваниваныч
Сообщение от Кирилл 2015 Посмотреть сообщение
Будет, конструктивного характера - несущие стены раздробятся на отдельные пилоны (по всей высоте), жёсткость понизится. С пожарной безопасностью не будет. Тогда уж не резать стены, а делать пристроенные к ним шахты, но они займут много места.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 14:12
jtdesign
Riga
А делать коммуникационные шахты нельзя (пожарники возражают?) где все вместе - вентканалы, канализационные стояки, водопровод, множественные кабели (электро, оптика, слаботочка, ТВ ...)?
С проемами и кирпичом самый настоящий колхозный вариант.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 15:03
Кирилл 2015
Понятно, значит будет обсуждение с конструктором. Приставные шахты по площади - то же что и вариант с воздуховодами.
Шахты не дают никакого выигрыша в площади, в них придется засовывать те же сечения воздуховодов.
Нет критерия "колхозность", есть "надежность", "технологичность" и экономика.
Непрочитано 16.02.2015, 15:28
иваниваныч
Наиболее технологично и экономично запроектировать стены без всяких проёмов под шахты - выставили опалубку, отлили стены (с минимальным необходимым армированием), потом начали ковыряться со всякой сборной внутрянкой, когда коробка уже готова.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 16:40
Кирилл 2015
Согласен. Под экономикой имел в виду, в большей степени, получаемые в итоге кв.метры и, в меньшей, - стоимость работ.
Непрочитано 17.02.2015, 22:03
Forrest_Gump
Щелково МО
кто мешает те же вентканалы из оцинковки заложить внутрь монолита? делали - получается хорошо, красиво.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 10:55
Dinar^^
Вытянутые каналы были? типо 100х300? А если 9 этажей? вдоль всей стены каналы? а как же межквартирная шумоизоляция? Можете небольшой фрагмент плана скинуть?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 22:58
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Да вот как раз я малоэтажном строительстве и применял я. Канал был сечением 150х150 мм.
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. Abubakaris Железобетонные конструкции 19 17.04.2014 13:03
Связывать ли перекрытие, на котором весят петли для лифта, со стенами лифтовой шахты в существующем здании? Татарочка Железобетонные конструкции 5 22.10.2013 23:43
Каркас монолитного многоэтажногоздания с монолитными наружными стенами lebud Прочее. Архитектура и строительство 15 16.05.2013 21:17
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
