Заполнения скважины буроопускной сваи в зоне сезонного промерзания/оттаивания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заполнения скважины буроопускной сваи в зоне сезонного промерзания/оттаивания
Непрочитано 15.02.2015, 17:12 #1
konstryktor
День добрый. Планирую устраивать буроопускные сваи в вечномерзлом грунте с заполнением скважины раствором. Существуют ли какие-либо мероприятия по уменьшению влияния сил морозного пучения в слое сезонного оттаивания? Обязательно ли заполнять скважину раствором до верха?
Непрочитано 16.02.2015, 20:39
mainevent100
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
нет вроде
а для чего не заполнять?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 21:42
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
СОУ - сезонные охлаждающие устройства, т.е проморозка. Удовольствие дорогое, и расчет их тоже не простой.
S_Misha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 09:30
konstryktor
Я имел ввиду заполнение скважины не раствором, а каким-либо другим материалом, который бы уменьшал передачу касательных сил морозного пучения на сваю. На несущую способность сваи это не скажется так как при расчете слой сезонного оттаивания все равно не учитывается.
konstryktor вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 13:31
Jenec
Для уменьшения значений удельных сил морозного пучения грунтов, согласно "Рекомендациям по применению кремнийорганических соединений в борьбе с морозным выпучиванием фундаментов", металлические сваи на глубину оттаивания покрываются двумя слоями кремнийорганической эмали КО-198 по ТУ 6-02-841-74, здесь скачать можно
Jenec вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 13:49
S_Misha
Псков
на один -два сезона эта эмаль
S_Misha вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 07:16
Jenec
S_Misha, что потом все таки пучит?
Jenec вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 10:07
S_Misha
Псков
Да. мне присылали из ВНИПИГАЗДОБЫЧА какой-то спец. материал который укладывают в скважины от пучения, что-то типа пены, он держится, а эмаль, солидол - все это на один два сезона. "Экстрол" кажется называется.
S_Misha вне форума
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 65 30.01.2012 00:33
Величина зазора между каркасом буронабивной сваи и стенкой скважины. B@tman Технология и организация строительства 5 13.10.2009 16:43
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. pbykov Основания и фундаменты 4 13.08.2008 11:07
