Создание групп армирования из групп элементов SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Создание групп армирования из групп элементов SCAD
Непрочитано 17.02.2015, 15:22 #1
DEM
YngIngKllr
Программа автоматически создает группы армирования из групп элементов.
Наименование файла(в которых надо создать группы армирования) указывать в файле test.ini.
Для того чтобы импортировать в бетон данные группы, надо будет зайти на вкладку группы армирования и подтвердить создание данной группы.
Программа автоматически дает наименования группам элементов армирования в зависимости от типа элементов.
Тип файла: zip Group_in_Arm.zip (638.5 Кб, 456 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 17.02.2015 в 15:34.
Непрочитано 17.02.2015, 17:51
v.psk
Псков
Как бэ...
... в чем вопрос?...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 17:59
DEM
YngIngKllr
v.psk
В смысле???
Это облегчает создание групп армирования, чтобы по вкладкам в СКАДе не прыгать...
Программа уже сделана см. вложение в первом посте....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 18:04
v.psk
Псков
Да понял. пошутил же. темы без вопроса обычно закрывают.
Мне проще форматировать по фильтрам групп. Весь интерес в принципе работы.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 18:17
DEM
YngIngKllr
Тут смысл именно в быстром создании групп армированния. Птом сделаю визуальный интерфейс, чтобы удобнее было....
чтобы лишние группы не плодить.
Единственное не пойму, почему группы подтверждать надо. Они вроде есть и выделяются...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 18:34
v.psk
Псков
- да, копируются все группы.
мб что-то создается в swork?
----- добавлено через 28 сек. -----
при подтверждении
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 19:46
DEM
YngIngKllr
Хз. буду ковырять....
Может разработчики чего скажут, но они и до этого не помогали...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 03:14
ratkill
кондуктор
для совсем ленивых можно еще добавить возможность создания групп армирования по такому принципу: горизонтальные пластины в группу "перекрытия", вертикальные пластины в группу "стены", вертикальные стержни в группу "колонны", горизонтальные в группу "балки" а самые нижние горизонтальные пластины в группу "фундаментная плита" )
ratkill вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 06:52
DEM
YngIngKllr
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Это можно будет создать программу для создания групп элементов с фильтрами....
Фильтр по отметке
Фильтр по типам элементов
И т.п.
С визуальным интерфейсом, чтобы понятнее было....
Это по позже сделаю....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 13:48
DEM
YngIngKllr
Принимаю ТЗ на разработку автоматического наименования групп элементов....
Я так понимаю надо будет сделать разбивку по этажам с возможностью выбора с какой до какой отметки создавать группу....
Делать ли разделение групп на вертикальные и горизонтальные элементы и т.п.
В общем есть варианты....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 15:32
ratkill
кондуктор
привет, DEM!
я обычно когда армирую в скаде, то создаю такие группы: колонны, балки, перекрытия, стены, фундаментная плита/ростверк. я бы сделал так. сначала программа анализировала схему и выделяла бы на каких отметках есть горизонтальные элементы. потом пользователь мог бы выбрать что из этого является фундаментной плитой, а что перекрытием. можно сделать стены подвала тоже в отдельную группу по фильтрации по отметкам. можно сделать фильтрацию по типу жесткости, чтобы в группы не попадали элементы с сечением из металла.
разделение на вертикальные и горизонтальные элементы я бы обязательно сделал. а для наклонных элементов предусмотрел бы выбор в какую группу их добавлять.
как бы только использование этой программы не получилось более сложным чем использование стандартных средств скада
ratkill вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 15:48
DEM
YngIngKllr
Все будет намного проще....
Просто будет несколько фильтров которые можно будет включать и выключать, за счет этого и формировать группы....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 16:02
ratkill
кондуктор
DEM, а ты монолит считаешь? ревитом пользуешься?
ratkill вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 16:27
DEM
YngIngKllr
Я уже почти не считаю....
Для этого есть специально обученные люди
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 16:31
ratkill
кондуктор
везет) а специально обученные люди ревитом пользуются?) если да, то там есть ряд однотипных операций, которые делаются при каждом импорте, которые можно тоже было бы автоматизировать)
ratkill вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 17:15
DEM
YngIngKllr
Я лучше сейчас кое что по группам сделаю, потом по ветру ну и вообще нагрузкам....
А потом займусь опять сваями, только теперь уже КСП.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Правильное обозначение элементов армирования монолитных фундаментов. fresh235 Основания и фундаменты 3 13.12.2011 09:28
