C# .NET. Как получить путь из выбранной внешней ссылки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > C# .NET. Как получить путь из выбранной внешней ссылки?
Непрочитано 18.02.2015, 17:29 #1
Sfinks7s1
VB, C++, C#, Java
Пытаюсь получить таблицу блоков BlockTable из выбранной заранее внешней ссылки. Возвращает Exception caught: System.NullReferenceException.
Что я не правильно делаю?
Как перебрать все ссылки в чертеже и получить пути я знаю, но как возвратить путь только выбранной ссылки?
[Выделить все]
[CommandMethod("Test", CommandFlags.NoBlockEditor)]
        public static void Test()
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = doc.Database;
            Editor editor = doc.Editor;
            try
                using (Transaction tr = doc.TransactionManager.StartTransaction())
                    PromptSelectionResult acSSPrompt = doc.Editor.GetSelection();
                    if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
                        SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
                        foreach (SelectedObject ObjId in acSSet)
                            BlockTable bt = tr.GetObject(ObjId.ObjectId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                            foreach (ObjectId id in bt)
                                BlockTableRecord btr = tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
                                if (btr.IsFromExternalReference)
                                    editor.WriteMessage(btr.Name);
                    tr.Commit();
             catch (System.Exception ex)
                editor.WriteMessage("\n Exception caught: " + ex);
Непрочитано 19.02.2015, 10:26
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
[Выделить все]
ObjId - это один из выбранных объектов. Поставьте точку останова и посмотрите что в ней - это явно не BlockTable. Чтобы узнать что это, можно сделать так:
[Выделить все]
DBObject obj = tr.GetObject(ObjId.ObjectId, OpenMode.ForRead);
И в отладке посмотреть, что это за объект.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Последний раз редактировалось Do$, 19.02.2015 в 10:33.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 14:01
Sfinks7s1
VB, C++, C#, Java
Отправить сообщение для Sfinks7s1 с помощью Skype™
Реализовал так:
[Выделить все]
[CommandMethod("XREFEDIT", CommandFlags.NoBlockEditor)]
        public static void XRefEdit()
                try
                    //выбираем объект в пространстве чертежа
                        //перебираем объекты в выбранной коллекции
                        foreach (SelectedObject selObj in acSSet)
                            BlockReference selBlk = tr.GetObject(selObj.ObjectId, OpenMode.ForWrite) as BlockReference;
                            BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(selBlk.BlockTableRecord, OpenMode.ForWrite);
                    tr.Commit();
                    editor.WriteMessage("\n Exception caught: " + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
                    tr.Dispose();
Sfinks7s1 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 15:04
Do$
Это совершенно лишнее, если использовать конструкцию USING.
Или подразумевалось tr.Abort()?
Do$ вне форума
Акад2006-пропадают внешние ссылки Роб Рой AutoCAD 22 18.01.2017 10:17
relative path - как работает? Angel_and AutoCAD 20 10.08.2016 14:43
Внедрение подрезанной внешней ссылки. shartal Программирование 1 19.09.2013 22:54
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
как получить путь к сетевому текстовому файлу Victorovich Программирование 3 30.06.2008 15:47
