Проблема со вставкой в чертеж
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Valery Brelovsky, я так понял, что такое пишется, даже если элемент ЭТОГО чертежа через буфер обмена вставить. Причем любой элемент, даже не содержащий текст. А так, да, подобное может быть при вставке стороннего блока или при открытии чертежа обычно
Век живи, век учись - ... |
turlyunef, просьба изменить название темы "Проблема со вставкой в чертеж" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
FAQ + поиск.
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Не отображается вложенный чертеж. | gala-kt | AutoCAD | 3 | 22.07.2011 10:24 |
Проблема с изменением размеров в Mechanical Desktop 2006 | ProNeO | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 17.05.2009 13:18 |
Проблема со вставкой объектов из других чертежей | DANZZ | AutoCAD | 3 | 27.07.2007 10:33 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
