Задание стяжных металлических колец при расчете кирпичной дымовой трубы
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Моделирование кирпичной кладки упругой оболочкой - всегда немного авантюра. Если это достаточно массивные и развитые в плане здания, с достаточно регулярными и не большими проемами - то ответ упругого расчета можно считать достоверным - он отражает перераспределение нагрузок между несущими и самонесущими стенами, жесткость здания при расчете фундаментов.. в Вашем случае будут явно напряжения растяжения.. и как "заставить" машину считать что растяжение вдоль окружности берут кольца я не соображу (при упругом расчете). Попробуйте - выкладывайте результат, будем думать как доработать
Последний раз редактировалось Alter54, 23.02.2015 в 08:13. |
правильно - трубу объемными, материалом работающим только на сжатие а кольца - оболочками
Демонтаж кирпичной дымовой трубы | Ram!l | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.09.2014 12:54 |
Усиление ствола кирпичной дымовой трубы | Abu06 | Обследование зданий и сооружений | 4 | 29.05.2014 12:25 |
Как посчитать частоту собственых колебаний кирпичной дымовой трубы? | Данис | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 08.04.2011 08:16 |
