Усиление ствола кирпичной дымовой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление ствола кирпичной дымовой трубы
Непрочитано 14.05.2014, 09:30 #1
Abu06
Выполняем поверочный расчет дымовой трубы.В методике расчета дымовых труб при проектировании есть такая фраза:точка приложения продольной силы N должна находиться в пределах ядра сечения, т.*е. фактический эксцентриситет не должен превышать допустимого: е0=M/N ≤ Rя=(Rнаружный^2+Rвнутренний^2)/4*Rнаружный. В противном случае (при превышении фактического эксцентриситета допустимого значения) необходимо армирование кирпичной кладки вертикальной арматурой. Так вот,при поверочном расчете получилось,что значение эксцентриситета превышено. Как в данном случае усилять ствол трубы? Есть мысль пустить вертикальную арматуру по стяжным кольцам,но насколько это применимо,хотелось бы послушать форумчан.
----- добавлено через ~24 ч. -----
неужели никаких мыслей ни у кого?!
Непрочитано 19.05.2014, 13:11
kinglir
может там уже есть армирование?
в каком состоянии кирпичная кладка?
стянув трубу кольцами с арматурой, вы что конкретно планируете усилить/улучшить?
kinglir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 13:46
Abu06
Сообщение от kinglir Посмотреть сообщение
Может быть и есть. Но информации по этому поводу нет никакой(почему ее нет-это другой вопрос,ко мне не относящийся), и поэтому по поверочному расчету нужно писать рекомендации по усилению.
По большому счету в удовлетворительном. Кладка оголовка сыпется немного
Планирую улучшить работу горизонтальных сечений ствола при действии изгибающего момента. Простыми словами, при превышении допустимого эксцентриситета ствол трубы начинает работать на изгиб,и его может изломать (грубо говоря). Расчетное горизонтальное сечение перестает работать полностью на сжатие,какая то его часть будет работать на растяжение. А кладка,работающая на растяжение - это по моему уже нереально. Это моё личное понимание процесса,поправьте,если не прав.
Abu06 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 17:40
kinglir
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
Может быть и есть
Ферросканом нужно пройтись каким-нибудь, или бетоноскопом. Иначе какой расчет при неполных данных? Может и усиливать не надо. (При возможности изучить проектную документацию).
Также личное понимание: внешняя обойма могла бы помочь предотвратить разрушение внешнего слоя кирпичной кладки, не более того.
Чтобы включить её в работу кладки, нужно делать закладные или что-то подобное. Или же сверху еще ряд кладки.
kinglir вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 12:25
kinglir
посетил презентацию-семинар фирмы басф, так там есть одно интересное решение - внешнее армирование по технологии masterbace
kinglir вне форума
Расчёт ствола кирпичной трубы на действие температуры Минька Каменные и армокаменные конструкции 6 19.06.2018 11:02
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Расчет на усиление врезки патрубка металлической дымовой трубы? net imeni Металлические конструкции 5 07.09.2011 14:27
Как посчитать частоту собственых колебаний кирпичной дымовой трубы? Данис Каменные и армокаменные конструкции 4 08.04.2011 08:16
