LISP. Нужна программа для мат.операций с однострочным текстом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Нужна программа для мат.операций с однострочным текстом.
Непрочитано 27.02.2015, 00:23 #1
off
геодезист
Добрый вечер. Нужна программа на LISP-е, которая выполняла бы несколько простых, вполне определенных действий с числовыми значениями записанными однострочным текстом. Есть поперечник с двумя исходными отметками, длиной и уклоном линии. Нужно отнять от исходной отметки некую константу, и пересчитать получившуюся отметку с учетом длин и уклона. Подробнее примерный алгоритм описан в прилагающемся файле.
Так как программа узкоспециализированная, так сказать разового применения и вряд ли кому еще пригодится, то потраченное время готов компенсировать суммой 1000р. Деньги переведу(сбербанк или яндекс) первому кто опубликует тут более менее рабочий вариант.
Название: 2015-02-27 01-25-20 AutoCAD 2007 - [E  Users off Desktop Тех.задание.dwg].png
Тип файла: dwg
DWG 2004
Тех.задание.dwg (74.5 Кб, 1635 просмотров)
Последний раз редактировалось off, 27.02.2015 в 01:29.
Непрочитано 27.02.2015, 01:07
http://www.lee-mac.com/textcalculator.html - попробуй этот вариант. Из "задания" не понял ничегошеньки: при открытии в чистом ACAD2014 получил сообщения о прокси-объектах, об отсутствии shx и проч. http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/ - говорили, говорили, а толку ноль.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 01:23
off
геодезист
<phrase 1= Отправить сообщение для off с помощью Skype™
Почистил файл от мусора (мой 2007 молчит о нем). Калькулятор Lee Maca уже пробовал - встретил его в одной из коллекций программ для работы с текстом. Не подходит. Смотрел еще несколько аналогов ( калькулятор текстов из комплекса KAI, сборку команд TextMath). Все не то.
Скопирую сюда текст ТЗ
Порядок действий:
1. Ввод константы C с клавиатуры (возможность создать макрос чтобы не повторять ввод каждый раз или чтобы С запоминалось между запусками программы).
2. Получение значение текста, что-то типа (setq H1 (ssget ":S" '((0 . "TEXT")) )) (Ткнул в исходную отметку и считал значение текста в переменyю H1)
3. Вычисление H2=Н1-С
4. Указание места для расположения итогового результата, отрисовка текста (H2) с заданными свойствами (высота текста 2.5, поворот 90, стиль ESKDU) (стильна самом деле не важен, лишь бы была возможность его настроить, в крайнем случае можно принять текущий)
5. Получение значений L и I из текста. (Ткнул в исходные тексты L и I и считал значение текста в переменные L и I)
6.Доп.переменная, Side для определения стороны куда размещать H3. Два значения в зависимости от соотношения координат Y у текста H1 и текста I.
5.Вычисление H3=H2-L*I/1000
6. Отрисовка текста H3 с заданными свойствами (высота текста 2.5, поворот 90, стиль ESKDU) со смещением вправо/влево (определяется значением переменной Side) на величину L*5
Последний раз редактировалось off, 27.02.2015 в 01:34.
off вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 02:21
gomer
строю, ломаю
Украина
пока не набежали меценаты, логичный вопрос: Сколько?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 07:43
off
геодезист
Чего сколько?
off вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 08:00
VVA
Инженер LISP
Сообщение от off Посмотреть сообщение
Чего сколько?
Сколько строк текста должно быть в программе
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Программа с функциями для действий с текстовыми примитивами. v.1.3
Увеличение всех отметок на определенную величину
Суммирование выбранных чисел, которые содержаться МТексте
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 08:15
off
геодезист
Это не учебная задача. Количество строк в программе не имеет значения. Нужен только результат. Ситуация следующая - коллеги-проектировщики вручную правят поперечники (см.приложение к 1 посту), т.к. в программе, их создавшей не удалось автоматизировать нужное вычисление. Как обычно поперечников много, операция рутинная, а штатного программиста нет.
Калькуляторы текста смотрел, но нужно чтобы выполнялось несколько определенных действий. Загнать это в макрос не получается.
off вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 08:57
trushev
Попробуйте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119413
trushev вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 09:16
off
геодезист
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
Попробовал, спасибо. Штука интересная, но не подходит - насколько понял по одному запуску Ваша программа подписывает отметки и расстояния по готовому поперечнику. В моей же ситуации у отметок, которые нужно вычислить даже нет корректных ординат.
off вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 09:30
Boxa
КЖ; C#
1. ИМХО, автор ошибся разделом. Этот топик должен быть тут http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
2. Даже если бы я очень хотел помочь, то лично у меня ничего бы не получилось, в виду туманности ТЗ
Где красные числа и комментарии к ним?
Где синие? Что с чем и для чего, вообще не понятно...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 09:34
off
геодезист
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Чуть выше в файле есть текст в котором расписана последовательность действий. С небольшими дополнениями скопировал его в #3.
off вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 09:58
Boxa
КЖ; C#
Вы не обижайтесь, но текст я так же читал и все равно ничего не понял. Видимо проблема в том, что Вы смотрите на это задание как человек, которому некоторые моменты очевидны и не требуют отражения в тексте, я же смотрю на это задание глазами человека, который никогда не сталкивался с Вашей работой и последовательность действий совершенно не ясна.
Попробую восстановить последовательность:
1. Спросить у пользователя значение "С"
2. Попросить пользователя тыкнуть в "H1"
3. Вычислить "Н2" = "Н1" - "С"
4. Попросить пользователя тыкнуть точку вставки текста и вставить туда Н2
4.1 Тут какие то настройки текста
5. Попросить пользователя тыкнуть в "L"
6. Попросить пользователя тыкнуть в "I"
7. Вычислить "H3"
8. Вставить "H3" со смещением L*5 по оси X, относительно точки указанной в п.4
8.1 Направление смещения зависит от соотношения координат Y у "Н1" и "I"
ЗЫ.
Хотя мне это все без надобности, я на LISP не пишу =о)
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 10:08
off
геодезист
7. Вычислить "H3"
ЗЫ.
Все именно так как Вы описали. Никаких специфических/профессиональных данных нет. Есть три исходных текстовых примитива, значения которых используются, константа которую задает пользователь и несколько простейших математических операций. Самым туманным мне кажется момент с определением стороны смещения текста H3. Тут можно заставить пользователя указать эту сторону (как в команде offset) - но это лишний клик, а можно вычислить ее по разности координаты Y точек вставки текста H1 и L (или I - не важно).
off вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 10:23
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Поддерживаю. Если есть полное понимание того, что хотите и есть осознание того, что вам это необходимо - ищите исполнителя, доводите до него все подробности ТЗ, заключайте договор и т.д. и т.п.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 10:47
off
геодезист
Подготовка полного тех задания, организация тендера и заключение договора займут слишком много времени. Программа нужна для разового применения. Не нужна документация, универсальность и отлов ошибок. Прога нужна здесь и сейчас, завтра несколько инженеров станут инжеНеграми и будут решать задачу с помощью калькуляторов.
off вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 11:45
Do$
Сколько пишу программы, еще ни разу никто не составлял мне полного ТЗ и не организовывал тендеров. Вы предоставляете задание примерно в таком виде, как описали в посте. Потом ищете желающего написать программу. Далее, общаетесь в скайпе/вживую для обсуждения деталей. Ну и в процессе написания программы будут возникать еще вопросы, на которые нужно будет оперативно давать ответы. Тендеры и договора - это по желанию, если у вас времени вагон. Всегда можно найти компромисс, было бы желание.
Для разового применения программы не пишутся. Разово как раз-таки проще и быстрее на калькуляторе посчитать.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 12:12
off
геодезист
Do$, Возьметесь за написание программы?
off вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 13:41
Do$
Хе-хе, насоветовал, на свою голову
Я бы предпочел, чтобы это сделал кто-то другой. По двум причинам: первая - я уже давно пишу на NET и браться за LISP мне сейчас довольно некомфортно, вторая - у меня очень мало свободного времени.
Я думаю, что найдутся другие желающие. Но если что - пишите в ЛС, обсудим.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 21:50
off
геодезист
Проблема решена. Программа написана.
off вне форума
LISP. Программа Горная выработка Wion Готовые программы 21 17.04.2019 11:33
Нужна программа, выводящая список словарей и их содержимого Torino Программирование 6 11.09.2010 17:27
Глюк с однострочным текстом Sopro AutoCAD 4 14.03.2006 13:36
Нужна программа для отрисовки арматурных сеток и каркасов DDlis Программирование 13 14.05.2005 10:26
Нужна программа: штамп -> база данных Torino Программирование 11 21.12.2004 18:36
