Маршрутная карта Вопросы по заполнению (Курсовой проект)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Маршрутная карта Вопросы по заполнению (Курсовой проект)
Непрочитано 27.02.2015, 18:51 #1
in_dbfiles
Доброго времени суток! В процессе написания первой курсовой работы, застопорился с разработкой технологического маршрута обработки данной детали. Прикрепил файл детальки в pdf. Прошу помочь грамотно описать порядок обработки, оборудование. Не очень понимаю, как выполнить сверление 6 отв. D=7 и нарезать зубья. Одним словом, не совсем понимаю, с чего начать.. Технолог из меня не очень, практики не было. Заготовка: штамповка, годовой объем выпуска: 7000 шт в год.
Тип файла: pdf Чертеж.pdf (125.6 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 27.02.2015, 19:08
Крутовато для первого курсовичка....
Штамповка задана по условиям или был расчет наиболее рационального варианта?
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 19:22 условие
in_dbfiles
По условию, производство среднесерийное.
in_dbfiles вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 20:15
Tehnolog5
"..грамотно описать порядок обработки и оборудование.."можно по грамотному чертежу. Обычно, в инженерных ВУЗАХ используются более качественные чертежи, нежели представлен здесь (тем более, что деталь явно из АВИАПРОМА). Чертёж (в т.ч. тех.требования) вызывает много вопросов. Может сначала сообща улучшим чертёж?
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 21:06
in_dbfiles
Прикрепляю на всякий случай чертеж для компаса.
Тип файла: cdw Чертеж.cdw (126.5 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 28.02.2015, 12:42
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
В авиапроме такими количествами даже боинг не оперирует. Это скорее автопром, впрочем я сомневаюсь что это от реального агрегата,
Скорее всего Деталька искусственный набор разношерстных поверхностей для учебных целей.
Пока не трогая собственно конкретных размеров и требований чертежа.
Определитесь с последовательностью обработки крупными блоками. Для каждой получаемой поверности, надо знать за сколько операций снимается её припуск.
Заготовительная, черновая, чистовая, финишная.
Кроме операций мех.обработки будут присутствовать операции термообработки (какая, сколько раз);
слесарная (клеймение, снятие заусенцев), контроля (после каких операций, как проводится например контроль угла 63º или размера 4,5) и т.д.
И собственно по чертежу (см. приложение к посту №1) есть вопросы, пожалуйста ответьте.
  1. Какие поверхности должны иметь технологический припуск для снятия его при сборке, (см. пункт 4 ТТ)?
  2. Какая группа контроля данной детали, если по ОСТ 100021-78 их шесть (см. пункт 2 ТТ)?
  3. У гл. металлурга не один техпроцесс, нужно давать его номер (см. пункт 6 ТТ)?
  4. Где расположена поверхность "Г" (см. пункт 3 ТТ)?
  5. На главном виде не хватает размеров для нескольких поверхностей, почему?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.02.2015 в 19:27.
Непрочитано 28.02.2015, 19:19
Tehnolog5
Продолжаю настаивать, что деталь "взята" из АВИАПРОМА (все их отраслевые стандарты начинаются на единицу), поэтому и настораживает количество "помарок"(ляпов) на чертеже. Кроме того специальный титановый сплав автопроизводители не используют (возможно только в конюшнях Формулы 1). А на указанное автором поста количество деталей не обращайте особого внимания (не связывайте это с программой БОИНГА), это единственная цифра взятая "с потолка" на кафедре " Технология..." и привязанная к реальному чертежу АВИАПРОМА. Удачи!!!
Непрочитано 28.02.2015, 19:25
Продолжаю настаивать, что деталь "взята" из АВИАПРОМА (все их отраслевые стандарты начинаются на единицу), поэтому и настораживает количество "помарок"(ляпов) на чертеже. Кроме того специальный титановый сплав автопроизводители не используют (возможно только в конюшнях Формулы 1)...
Изначально деталь может и была "авиапромовской", тем более что есть в чертеже ссылка на ОСТ касающийся производства авиадвигателей,
но её чертеж "в учебных целях", так кастрировали, что и автор-конструктор её не узнал бы. Так что будем исходить из предложенного чертежа.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.02.2015 в 19:43.
Непрочитано 28.02.2015, 20:17
Tehnolog5
Так я с самого начала предложил форумчанам сообща поправить чертёж, вернуть его изначальную "девственность" и лишь затем обсуждать технологические проблемы рождения детали.
Непрочитано 01.03.2015, 08:04
Так для того что бы вернуть его "девственность" можно начать с образмеривания всех недоделаных поверхностей и ответить (для себя) на поставленные мной вопросы.
Для таких сложных деталей не стоит ограничивать чертеж одним сечением. Попробуйте дать дополнительные виды (разрезы) на отверстия и там их образмерить.
Указать взаиморасположение отверстия и шлицев.
Непрочитано 02.03.2015, 12:03
Ljo
О чём спорить? Масштаб не соответствует... попробуйте нарисовать эту деталь в указанных размерах - будет интересный вид с вырождением тех или иных поверхностей. За такой чертеж выдающему задание надо бить по рукам.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 12:38
in_dbfiles
Попробую сам начертить. Уж такой дали..
Непрочитано 02.03.2015, 12:59
Bull
Я может чего пропустил, но объясните мне, плиз, что такое "твердость по Бринеллю 3.2-3.8мм"? Про отпечатки в курсе, но, во-первых, цифры странные, во-вторых, вроде всегда положено писать просто "HB 180...200", например.
Говоря же про технологию, при серийном пр-ве без приспособлений не обойтись. И 6отв ф7 получаются на поворотном кондукторе с угловой фиксацией. Причем, у кондуктора должна быть и оправка, иначе тонкая стенка прогнется. Ну, или на 4-х координатном ЧПУ. Там же можно и шлицы выполнить. Хотя обычно на спец. станке их нарезают.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 16:07
Ljo
Сообщение от in_dbfiles Посмотреть сообщение
Я и так вижу куда и что передвинется в существующих размерах, а то, что информации не хватает, так просите её у тех, кто вам этот листок выдал. Иначе как окончательный чертеж сможете оформить? Может это первый этап "на понимание чертежа"! За такие чертежи на работе можно остаться без неё. Я вполне серьёзно.
Ljo вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 17:32
Tehnolog5
Интересно, как по такому "дохлому" чертежу готовил и защищал свою курсовую студент, обучавшийся годом ранее автора этого поста... Я считаю, что с учётом качества представленного чертежа, надо просто попросить выдать другой билет (задание для курсовика). В противном случае мы будем долго улучшать имеющийся чертеж, а ведь сессия не за горами... Надеюсь, что нам попался самый неудачный чертёж и при этом остальные задания не потребуют от студента предварительной правки чертежа, а позволят ему сразу приступить к написанию техпроцесса. Удачи!!!
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
курсовой проект 5-ти или 9-ти этажного дома Eldar3567 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 16.05.2009 13:23
Ищу второй курсовой проект по жбк "одноэтажное промышленное здание" Romeo1786 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2009 14:30
Курсовой проект 9 этажки,пару вопросов по комуникационному блоку и не только.... Gevo Конструкции зданий и сооружений 30 05.12.2008 23:19
Курсовой проект. Гражданское здание. Plohotnyuk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.05.2008 15:28
