Слабые грунты под острием сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Слабые грунты под острием сваи
Непрочитано 04.03.2015, 15:27 1 | #1
Yoriuss
Есть ли норма на проверку слабого подстилающего грунта ниже острия сваи?
Непрочитано 04.03.2015, 15:41
swell{d}
Düsseldorf
так вы определитесь: под остриём, или же всё-таки острие в нормальном грунте, а ниже слабый подстилающий.
в любом случае - расчёт по осадкам даст вам ответ
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:08
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Хотел поинтересоваться, почему не прорезаете слабый грунт сваей?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:20
swell{d}
Düsseldorf
а зачем, если хватает несущей способности не прорезая
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 16:24
Yoriuss
Слабый грунт-как писал-расположен ниже острия! Интересует проверка R.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:31
igr
Конструктор
На то и свая что бы прорезать слабый грунт
igr вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:57
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
а как теперь узнать, как себя поведёт этот слабый грунт?
Ведь
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Тут, по-моему, ситуация, когда конструируем не только по расчёту несущей способности, но и по конструктивным требованиям.
Хотя, если вы, уважаемый swell{d}, можете помочь в деле проверки этого подстилающего слоя, многие бы сказали Вам огромное "Спасибо!" и "От души!"
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 18:00
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
1. проверить расчётом по прочности
2. проверить расчётом по осадкам
3. выполнить испытания свай и убедиться
в южной части спб часто встречается, когда на глубинах 6-10м простираются относительно прочные грунты, а ниже слой слабых глин с Il >0,5 толщиной метров 10. и есть выбор - принять сваи длиной метров 8 или сваи длиной метров 20-25, чтобы до следующего прочного грунта достать. если по первому варианту всё проходит, то почему бы и нет?
да деньги только платите, я вам чего хочешь посчитаю.
Offtop: мы, кстати, здоровый объект проектируем для Воронежа
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 18:06
Yoriuss
Нередко между крайними ситуациями бывают промежуточные: слабый грунт с учетом рассеяния напряжения в участке между острием сваи и своей кровлей вполне может понести, при 2 м зазоре вроде несет, а при 5м точно!
Yoriuss вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 21:49
1 | #10
vfc.cz
Česká republika
ВСН 487-86 в помощь.
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 10:59
Yoriuss
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Разве что в первом приближении.
Последний раз редактировалось Yoriuss, 05.03.2015 в 16:57.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 16:39
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
хм .... в таком случае могу порекомендовать досконально изучить положения ДБН.В.1.2-1-95
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 01:00
Yoriuss
в ВСН нет методики проверки несущей способности подстилающего слабого слоя, там в основном конструктивные ограничения. Можно и не нарушая его приступать к изучению УК.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 12:27
ZamGT
Смотрите СП (СНиП) на "Мосты и трубы" (приложение)
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 14:23
Yoriuss
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Не увидел.
Спасибо всем откликнувшимся.
За отсутствием более внятного пока проверяю на аналогии с естественными основаниями.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 17:08
ZamGT
Не увидел.
СП. Приложение 4 (это после Я будет)
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 17:46
Yoriuss
ZamGT
Спасибо огромное!!
Yoriuss вне форума
Где в номрах можно найти как считается забивные сваи для полускальные ,сильновыветрелые грунты ? Shpigar Основания и фундаменты 7 01.07.2014 07:52
Буронабивные сваи и насыпные грунты. Trikokosika Основания и фундаменты 26 08.11.2010 17:28
Слабые грунты. Новые веяния :) Кочетков Андрей Разное 8 08.03.2007 20:03
Слабые грунты СаSHа Основания и фундаменты 28 10.10.2006 12:22
