Буронабивные сваи и насыпные грунты.
Киров + Москва
Кончно - отрицательное трение |
Trikokosika, ну если уж весь насыпной грунт толщиной порядка 3 м изымается, то не проще ли сделать на этом месте подвал по церковью и фундамент, допустим, в виде плиты по хорошему грунту. Зачем весь этот геморрой с послойным трамбованием вновь завезенного непучинистого грунта, и потом с изготовлением буронабивных свай?
Этот?
А про сваю... Что за свая, диаметр, армирование, моменты? А если по простому, то у нас есть и стенки из свай держащих откос котлованы глубиной по 3-4 м, есть буровые платформы стоящие на сваях которые торчат выше грунта на 15-30 м... |
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Дело в том, что первый вариант был как раз с подвалом (ленточные фундаменты). Но заказчику это показалось очень дорого. Он хочет максимально удешевить.
Я еще только начал этим заниматься. И сваи еще на считал. Вчера только задание получил. |
Екатеринбург
В порядке размышления.
Отдельно стоящие фундаменты с развитой подошвой (по расчету) переходящие в "колонны", которые останутся в грунте (размером допустим 300х300 мм высотой 3,0-0,6-2,4 м). По верх данных зарытых колонн городишь ростверк. Полы завязываешь с ростверком (чтоб не просели). Аля сваи с уширением получаются и по ним ростверк. И получатся по сути сваи стойки и ни каких проблем с отрицательным трением и учётом грунта обратной засыпки/планировки. И ни каких проблем с уплотнением.
Киров + Москва
Я человек маленький. Мне задание дано четко - сделать буронабивные сваи. Я так понимаю экономику они там посчитали уже сами.
А сравнение вариантов (а их множество) не входит в мою работу (и следовательно не оплачивается). Если буронабивные сваи возможны я сделаю их. Если нет - я сообщу об этом заказчику. У меня просто есть небольшие сомнения которые я и хочу или развеять или укрепить. Р.S. Церковь деревянная (оцилиндрованное бревно). |
Екатеринбург
Не хватит, дальше пробуривайся, до "ещё более нормального грунта". Тобишь играешься с нагрузкой на сваю (количество свай), диаметром сваи и расчетным сопротивлением грунта под концом сваи. Для бревенчатого малоэтажного здания проблема разрешимая. Уточни диаметр сваи у заказчика (на каую технику он готов раскошелиться). Может он (а есть подозрение, что так и будет) ограничит тебя 300 мм. PS: По поводу расчета как висячих свай, много вопросов (в плане производства работ) с учётом бокового трения буронабивных свай.
Киров + Москва
Расчетами еще не занимался. Просто еще обдумываю решение в принципе. Как Вы думаете возможен ли пол по грунту в данных условиях. Или лучше просто перекрыть плитами. И какой из этих вариантов для заказчика дешевле. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
![]() 300мм это минимум который могут делать. (вроде) а несущая способность 10-15т +-, если конечно там не грунт Г... |
Киров + Москва
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Есть еще один вариант,может вам и подойдет.Технология анкерования,из нефтяной отрасли.АЗА-3 давит/крутит трубу на 3,8 м.Получается по расчету висячая свая.Труба ф159/10.Потом армировка и бетонный ростверк.Быстро и дешево.Труба б/у или восстановленная.
Киров + Москва
Я примерно понял о чем речь. Но эта церковь будет стоять в такой глуши, что я сомневаюсь, что у них есть такие установки и что они меня поймут.
Сваи считать в насыпном грунте конечно можно, причем если он хорошо уплотнен - то нужно считать положительное трение. Для сваи диаметром 400 мм трех-метровый насыпной слой дает суммарно порядка 6 тонн несущей способности (это при коэффициенте уплотнения 0.95).
[IMG]http://s011.***********/i318/1011/5e/48b913971b90t.jpg[/IMG] |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Насыпные грунты в основании фундаментов | Евдокия | Основания и фундаменты | 8 | 19.09.2010 10:25 |
Буронабивные сваи 25 м | terewe | Основания и фундаменты | 13 | 02.12.2009 05:57 |
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии | naden | Основания и фундаменты | 8 | 13.07.2008 17:29 |
Насыпные грунты 30 метров. Что делать? | nortos | Основания и фундаменты | 30 | 28.12.2006 10:15 |
