Стыковка двух ферм с разной высотой верхнего пояса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка двух ферм с разной высотой верхнего пояса
Непрочитано 10.03.2015, 10:20 #1
Agalofix
Трёхпролётный ангар. В среднем пролёте 18 м двухскатная ферма. По крайним - 11 м с параллельными поясами под уклоном. В средней ферме верхний пояс по расчёту получился аж 20 двутавр. Фермы по верху нужно связать жёстким диском из профлиста. Чтобы это стало возможным закрепляю концы крайних ферм к опорным пластинам средних вот так . На сколько приемлем этот вариант? И как бы сделали вы?
Непрочитано 10.03.2015, 10:30
olegrussia
серия "Фермы Молодечно". Там и узлы (хоть и фиговенькие, усиливать нужно) и сечения. И вообще должно настораживать когда верхний пояс из двутавра, а нижний из 70-й трубы.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 14:35
Agalofix
В этой серии нужной мне фермы нет. А меньше 20 двутавра scad не разрешает.
Agalofix вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 14:56
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
А какова расчетная длина сжатого пояса 18 м фермы из плоскости изгиба?
GGCAT вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 15:06
Meknotek
Рязань
опорный раскос 50х5 при пролете 18м? снег не забыли приложить?
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 15:09
Agalofix
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Расчётная длина - шаг закрепления профлиста - 200 мм. Если профлист не учитывать, то 9 м. Тогда проходит 20Ш.
Agalofix вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 15:17
s7onoff
Сообщение от Agalofix Посмотреть сообщение
ахххаххахахха
Непрочитано 10.03.2015, 15:20
GGCAT
Проверяю
Default City
Да, выглядит крайне подозрительно. Посмотрите узлы в серии 1.460.3 - 14, особенно лист 56. Очень-очень странный 20-й двутавр у вас)
Что хоть СКАД там пишет? Про этот 20-ый двутавр? По каким соображениям только его "разрешает"?
GGCAT вне форума
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
опорный раскос 50х5
периметра шва не хватит
----- добавлено через 42 сек. -----
составной захреначьте в разделе параметрические сечения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 15:21
Un_Known
Chelyabinsk
Жестоко... связями решили принебречь?
Un_Known вне форума
херанётся вся эта халабуда....к КМДшнице не ходи
----- добавлено через 52 сек. -----
Схему, дайте, пожалуйста. А то все так юморят, а Вы через некоторое время заплакать можете...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 15:24
Agalofix
Не забыл. Даже два варианта )
Agalofix вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 15:27
GGCAT
Проверяю
Default City
Agalofix, давайте схему, тут уже всем интересно. ФАХВЕРК дело говорит.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 15:34
Agalofix
Вот схема SCAD 11.5. Такие рамы чрез 8 м стоят. А фермы идут чаще - через 4 - по подстропильным. Узлы посчитал. Вроде бы тоже везде проходят.
Тип файла: spr Рама.SPR (17.8 Кб, 24 просмотров)
Agalofix вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 15:37
s7onoff
Agalofix, короче:
1) Нахрена ВП из двутавра? То, что нагрузка внеузловая, говорит только об изгибе. Это хорошо, что у Вас есть в голове связь "двутавр-изгиб" или даже "изгиб-двутавр". Но не "изгиб => двутавр"! "Двутавры хорошо работают на изгиб", а не "если есть изгиб - сразу применять двутавры".
2) Вся молодечненская серия рассчитана на внеузловую нагрузку. И верхние пояса там из труб. Трубы тоже неплохо справляются с моментами, хоть и не так изящно, как двутавры.
3) Саморезы в двутавр загонять сложнее, чем в трубу. По двум причинам.
4) СКАД не умный парень, который что-то за вас проектирует. Забудьте о "скад подобрал" и "скад не разрешил". Он инструмент. Когда в руки попадает десяток саморезов и доска, которую нужно присобачить к чему-нибудь, они обычно думают, а не слепо хватаются за молоток и потом на него сваливают своё невежество.
5) На 18 метров при шаге 4 м даже в пятом снеге можно кинуть что-то вроде 70Б0 по СТО АСЧМ 20-93 или сварные аналоги. Это как альтернативный вариант.
Последний раз редактировалось s7onoff, 10.03.2015 в 15:42.
Непрочитано 10.03.2015, 16:53
Все валерьяну едят что-ли? Тишина-то зловещая какая....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 17:57
Snajper
КМ
Киев
Запасаются попкорном))) Там: Ry= 240345,0 кН/м2 ))) ну и остальное в таком же духе)))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 18:09
s7onoff
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
а что тут такого?
Непрочитано 10.03.2015, 18:11
Snajper
КМ
Киев
а что тут такого?
Режет глаз...) Из перечня сталей нельзя было выбрать?
Snajper вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 18:14
s7onoff
Offtop: Snajper, судя по всему, это 2450 кг/см2
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98? Irina7S Металлические конструкции 26 01.05.2016 10:29
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
зависимость количества слоёв рубероида в покрытии от уклона верхнего пояса ферм buildtech Прочее. Архитектура и строительство 3 17.12.2007 09:58
